Författare Ämne: Hur många kWh gör ni av med på tappvarmvatten?  (läst 3567 gånger)
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« skrivet: 19 augusti 2005, 10:10:52 »
Jag har äntligen installerat elmätaren till pumpen och den drar ca 50W i "stand by" läge, dvs ca 1 kWh/dygn.  Utöver detta drar den ca 10 kWh/dygn för tappvarmvatten.  Vi är 2 vuxna och 2 små barn, men har ofta varit fler i huset.
Undrar hur mycket ni som har lite modernare saker i pannrummet gör av med på tappvarmvattnet nu på sommaren?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
SV: Hur många kWh gör ni av med på tappvarmvatten?
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2005, 11:24:18 »
Normalt går VP ca: 1 timme /dygn för VP dvs. Ca: 2,3 kwh / dygn.
Detta på 1 vuxen  och två tonåringar på halvtid.
Skulle tro att med två vuxna + 2 barn blir det ca: 5 kwh / dygn för VV.
Första året gick det 301 timmar VV, hela Juli bodde vi dock i sommarstugan.
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
  • Antal inlägg: 3525
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2005, 12:01:20 »
Mellan 05-07-01 och 05-07-27 gick det 120 kWh, vilket gör ca 4.6 kWh per dygn.
Under den perioden var vi fem vuxna, numera är vi fyra, och det skall bli intressant om det gör någon skillnad eftersom en PC också flyttat ut  :D
Någon enstaka natt har nog också värmen kört ett par perioder (under 13° utetemp)
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2005, 12:57:44 »
Vi kan räkna baklänges på VV förbrukningen.
Om VP tar 4,6 kWh då multiplicerar vi det med 2-3,5 ggr. Vi får då 9,2-16kWh värme.
Det ger oss med (12kW på 10 gr och 1000l vatten)  ca 250-400l VV med värmt till 40 gr.
Med 2,3kWh el förbrukning ger det oss då halva den volymen VV. (ca 150-200l/dygn)
Min familj med 5 personer räknar jag med 100-200l / person och dygn till VV på ca 600-800l och 40 gr.
Det ger oss ca 10kWh VP drift eller ca 20-35kW direkt el.
Nu sommartid har vi el förbr jämt 45kWh per dygn och därav är VP drift ca 10-12kWh. Det ger oss ca 4 timmars VP drift. Detta stämmer också så den som har endast 1 timmes VP drift/dygn gör då av med ovanstående VV. detta är uppmätt och konstaterat med egna mätningar.
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2005, 13:03:48 »
Sommarmätningar helt utan värmeproduktion
När ingen är hemma: drygt 1 kWh per dygn
När vi är hemma (två vuxna + ettåring): under 2 kWh/dygn. Vi är inga storförbrukare, precis. Inget badkar.
När vi har gäster som är vana vid att vv ingår i hyran: 4-5 kWh/dygn.
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2005, 13:51:21 »
Mera siffror
Under tiden 17 juli tom. 5 augusti stod vårt hus tomt.
Så här ser förbrukningen för tiden ut:
VV 7 tim x 2,3 kw =16,1 kwh =>  0,85 kwh / dygn
Värme 12 tim x 2,3 kw =27,6 kwh => 1,45 kwh / dygn
Värme + VV 19 tim x 2,3 kw 43,7 kwh => 2,3 kwh / dygn
Total elförbrukning 153kwh => 8,05 kwh / dygn
Kyl, frys, extra frysbox, mek ventilation och  TV, video, DVD (I standby) drar alltså ca: 5,5 kwh / dygn.
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Kan lite om mycket
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2005, 14:51:51 »
Gör av med 3-4 kwh/dygn nu under sommaren när värmen är avstängd
Detta till två vuxna och inget badkar
Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad jwallen
  • Antal inlägg: 72
  • Jag älskar "vindkraft"
« Svar #7 skrivet: 19 augusti 2005, 16:43:03 »
Vi är 2 vuxna samt 4 tonåringar på halvtid och gör av med mellan 5 och 6 kwH för produktion av vv.
Har separat elmätare till vpn kör dock bara manuell loggning men har kollat in vv-prod lite extra:
-vid start av vv-prod (42 grader) drar vpn 2,85 kw för att stiga till 3,15 kw vv-(framl c:a 57 grader)
-vv-prod utan samtidig vv-tappning tar 7,5 minut
-vv-prod och 1 dusch pågår tar c:a 16 min. Om duschningen fortsätter så startar givetvis pumpen igen...
-vid vv-prod och 2 duschar igång klarar vpn hålla vvtemp på 44-45 grader i övre delen hur länge som helst. Om en dusch stängs av så blir det som ovan c:a 16 min
Jag har sagt det i ett tidigare inlägg men säger det igen: JAG ÄR GLAD ATT JAG SATSADE PÅ EN THERMIA DIPLOMAT TWS!!!
Thermia D8 TWS driftsatt 2005-06-08. Gamla vvb 300l som acktank. Aktivt hål ~ 165 m .
2-plans trähus byggt 1947, ca: 175m², tilläggsisolerat, 2-glas fönster. Golvvärme i bottenplan + 1 fläktkonvektor, orginalraditorer på övervåning.
Total årsförbrukning med elpanna ~28Mwh. Ny förbr. ~13Mwh??? Vi får se om ett år!!!
  • sxa
« Svar #8 skrivet: 19 augusti 2005, 17:24:22 »
Ni kan se det senaste rapporten som ex gör av med mellan 5-6kW /dygn. Det ger med VP verkningsgrad COP 3,5 att han värmer VV med 18-21kW värme.
Förbr av Varmvatten
Med min (12kW VV 10 grader 1000l)beräkning görs det då av med (18/12)/3 =0,5 ...0,58 m3VV per dygn. Det ger ca 200m3/år vilket ger normal förbrukning 7200kW men med VP i stället kostar det 2057kWh/år eller VP timmar med 3kW genomsnitt förbrukning och COP 3,5 668H/år eller 1,8h gångtid /dygn.
Med mitt räkne sätt kan man räkna ut hur mycket VV som förbrukas av respektiv VP ägare.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #9 skrivet: 19 augusti 2005, 19:10:57 »
Vi är 2 vuxna och en 7-åring och gör av med 5,4 Kw/dygn, och det gäller i princip för både sommar och vinter!
Kan tillägga att VP producerar VV i snitt 2,8 ggr/dygn.
« Senast ändrad: 19 augusti 2005, 19:12:43 av RLA »
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #10 skrivet: 19 augusti 2005, 22:47:08 »
Jag har installerat en ny VVB nu i sommar.
Vi är två vuxna och två "vuxna" barn (22 och 24 år som bor hemma i sommar).
Vi gör av med mellan 5,5 - 6,5 kW/dygn (direktel).
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #11 skrivet: 20 september 2005, 16:10:06 »
Jag tycker att ni ligger lågt...
Jag har med nyinstallerad bergvärmeanläggning och en VVB gjort av med 180 Kwh på 5 dagar, både värme och varmvatten då... Nåt fel i anläggningen?
Installerade i första huset:
Nibe 1230-8 + ES210 VVB i östgötska Motala
Frikyla via Veneto FST 44+1.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Bygger nytt hus hösten 2007, det skall bli jordvärme och en IVT 495 Twin.
Golvvärme i huset 135 kvm samt garaget 55 kvm. Ska bli kul att se vad den pallar med!
2011- IVT 495 blev dyr i drift, nu är det istället en 1235-6 och en FLM på 220 m jordslinga.
Tredje huset:
220 kvm byggt -69. Ut med vedpanna, bort med solpaneler och luft/vatten. Borrat 220m och en Nibe 1255.
« Svar #12 skrivet: 20 september 2005, 16:34:50 »
Låter märkligt. Hur stor kåk har du, var och hur mycket gjorde du av med innan installation?
Jag har gjort av med 82 kWh de senaste 5 dygnen, vilket inkluderar både värme och VV.
Har du kollat så inte elpatronen av någon anledning ligger på?
Eller är det inklusive hushållsel? I så fall har nog jag ungefär samma. Det går ca 30-40 kWh hushållsel per dygn för oss...
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #13 skrivet: 20 september 2005, 16:37:13 »
Jahaja, ok, då är det samma för hushållselen var inräknad. Jag har inte fått kursen på pumpen ännu så jag vet inte hur man tar sig igenom menyerna för att hitta på detta.
2 x 75 kvm, bubbelbad som nyttjats två ggr sedan förra avläsningen.
Men då kanske det inte var så skrämmande då, om det innefattar allt.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Tredje huset:
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #14 skrivet: 20 september 2005, 19:44:18 »
3,42 kW per dygn under 1 Juni till 15 September (bara VV). 2 vuxna 2 barn (4, 6 år).
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
