Författare Ämne: Tänkte skaffa ecozenith och Ecoair 109 polar  (läst 2126 gånger)
Utloggad poptos
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 08 december 2010, 15:16:25 »
Idag har jag efter lite studerande också tänkt skaffa denna tank ( CTC Ecozenith I 550 ). Till att börja med tänkte jag koppla på min gamla värmepanna med pellets. Den ska senare användas som spetsvärme. Och i ett senare skede tänkte jag koppla på en Ecoair 109 polar edition. Anledningen till bytet är att jag är trött på styrningsmöjligheterna på min nuvarande panna. Många leverantörer verkar förespråka en bergvärmepump, men jag är lite skeptisk till borrning som jag hört kan bli misslyckat ibland.. När jag delar upp det i många steg så slipper jag låna och kan bygga ut värmesystemet när jag vill. Kan ju även köpa en CTC EcoPart och hänga på om jag bestämmer mig, i ett senare skede, för att borra. Vad tror ni om det resonemanget?
Hus: Tegelvilla från 1955
Boarea: 170 kvm Biarea 85
Värmesystem: Radiatorer från byggåret
CTC-panna 453b Janfire pelletsbrännare
  • Antal inlägg: 11715
    • Min värmepumps-blog
SV: Tänkte skaffa ecozenith och Ecoair 109 polar
« Svar #1 skrivet: 08 december 2010, 15:23:54 »
Har du nån ack-tank i dag? Jag tycker EcoZenithen är lite overkill i de flesta fall och lite dyr om man inte har behov av alla specialfunktioner.... För att koppla ihop en VP och en pelletspanna borde väl en EcoEl fungera lika bra?
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad poptos
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 08 december 2010, 16:42:16 »
Hej! Jag har ingen ack tank idag. Skulle jag köpa både accktank och EcoEl blir det iofs billigare, ( ecozenith ca 43 000, ecoel ca 30 000 + acctank) men då får jag enhet till som ska ha plats. Jag har väl också blivit lite såld på de andra möjligheterna som ecozenith ger. Har även en till fråga om det är någon som råkar se tråden. Var går gränsen då man bör ha polar utgåvan? Jag bor i Hälsingland.
Utloggad lakebone
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2011, 22:16:13 »
Lite sen kanske men jag skriver ändå, jag köpte nämligen det du funderar på och kan konstatera att Zenith ackumulerar för dåligt/ är för liten, brännaren går hela tiden eller iaf startar och stoppar väldigt ofta nu när det är kallt. Jag har sett ett ökat slitage på brännaren sedan jag installerade Zenith brännaren tänkte jag till en början göra mig av med men nu vågar jag nog inte vågar kasta den längre för då blir det nog kallt inne på köpet. Jag skulle rekommendera en vanlig tank utan styrning och om du är lite klurig göra en egen styrning med en Siemens LOGO eller S7 200 finns andra liknande också, det finns kort för PT100 givare och "fria" styrmöjligheter iom att du får göra programmet helt själv, så hade jag gjort med facit i hand.
 Nu ska jag komplettera med en logo och ge laddpumpen till pannan lite eftergångstid medan laddomaten är öppen, då får brännaren vila några minuter extra om det nu gör någon skillnad.
Eco Zenith i550, EcoAir 109 Polar installerad 2011-02-13.
Spetsvärme med Värmebaronen viking bio pelletsbrännare i baxi duoplus panna.
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage med orginal fönster.
Pelletsåtgång 10pall/ år  2009/10
  • Antal inlägg: 16931
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2011, 19:40:45 »
Rekomenderar att satsa på bergvärme direkt Thumbsup visst du behöver låna en slant men får ett komplett system om du installerar själv är det inga problem att få det för strax under 100000 kr.
