Författare Ämne: Överdimensionerat borrhål ?  (läst 1251 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1241
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 08 december 2010, 14:18:22 »
 Hej !
 Undrar just om man kan överdimensionera ett borrhål ?
  Låt oss säga att ett hus är 150kvm . En borrfirma kan då rekommendera 130-140 meter aktivt hål . Men så borras det istället 200 meter .
   Är det bortkastade pengar att "överdimensionera" så , eller var ska man dra gränsen vad som är vettigt/lönsamt/ onödigt ?   :D
   Menar då att man dimensionerar pumpen enligt huset men eventuellt tar till ordentligt med hålet .  :D
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad  ca 70kvm. Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup .
Förbrukning år 2015 Totalt 9980kwh varav bergvärmens andel är 3678kwh.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
SV: Överdimensionerat borrhål ?
« Svar #1 skrivet: 08 december 2010, 14:58:59 »
Ja det kan man väl om man ser det ur ekonomisk synvinkel - om man får betala mer för extra borrdjup än vad det extra borrdjupet sparar in över borrhålets livslängd. Å andra sidan tror jag de flesta som har fått bättre borra än vad beräkningarna sa, mest är glada snarare än att klaga på installatören om att de kunde ha klarat sig bra med ett grundare hål...
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #2 skrivet: 08 december 2010, 15:01:35 »
Borrhålet håller ju för mer än den första värmepumpen. När den första med COP 4 gått i graven och du köper en ny så kanske den har ett COP på 7 och då är du glad att hålet räcker till
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 11494
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 08 december 2010, 15:13:52 »
Om husets energibehov är oförändrat så spelar det ju inte så stor roll. Visst, det försvinner lite tillförd elektrisk energi om kompressorn är effektivare - Med ditt exempel (COP4 resp 7) blir borrhålet 11% mer belastat enligt mina beräkningar...
Dessutom finns det ju en viss sannolikhet att man bygger ut, skaffar pool, etc så att nästa pump blir en storlek större. Då känns det nog bra att ha borrat lite extra från början.
Hur mycket kostar 30-40 meter extra inklusive kollektor?
 *vinkar*
  • Antal inlägg: 7180
« Svar #4 skrivet: 08 december 2010, 15:18:47 »
Överdimensionerar man inom rimliga gränser vet man inte förrän efter ett par decennier om hålet var överdimensionerat eller inte. Då har man facit på hur elpriset utvecklade sig. Optimum är rätt flackt, kommer ihåg att när jag köpte pump gjorde 10 meter avvikelse på borrhålsdjupet från det optimala inte mer än några tiotal kronor per år. Då kostade elen 60 öre/kWh så vad som var optimalt då är det inte idag.
Sen finns det överdimensionering där man från början vet att det var fel och det är när borrhålet blir så djupt att den extra ökning av ingående köldbärartemperatur man får av extra meter borrhål uppvägs av högre elförbrukning för cirkulationspumpen. Men då handlar det om borrhålsdjup på mer än 250 meter till en pump på 5 kW, har inte räknat närmare på det.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 355
« Svar #5 skrivet: 08 december 2010, 16:57:01 »
Finns inget fel i djupare hål rent tekniskt så länge du inte borrar så djupt att din cirkulationspump inte orkar dra runt vätskan tillräckligt fort för ett bra delta T. Det beror på helt på vilken cirkulationspump du har till borrhålen hur djupt det fungerar..
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
