Författare Ämne: Coolix installations- och handhavandebeskrivningar  (läst 2307 gånger)
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« skrivet: 08 december 2010, 12:26:21 »
I tillgängliga installations- och handhavandebeskrivningar, som jag funnit på nätet via http://www.mideaaircon.de/en/service/download.html
Står det i installaionsmanualen för quick connect att " Klimatanläggningen ska i första hand användas för rumskylning. Dessutom filtrerar och avfuktar anläggningen luften och skapar ett angenämt rumsklimat. Vid användning av ytterdelar i driften kylning-uppvärmning kan klimatanläggningen användas för uppvärmning i övergångsperioderna. Klimatanläggningen har dessutom en cirkulations- och avfuktningsfunktion."
Varför denna passus? Manualen säger att drifttemperatur kan vara -15--24 vid uppvärmning. Någon som vet?
I manualerna står det att pumpar försedda med PTC heating klarar minus 15 medan utan endast minus 7. Är verkligen Julas pumpar försedda med denna finess, som keramiska avfrostningselement? Värms även kompressorn?
« Senast ändrad: 08 december 2010, 12:38:34 av R Göran »
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Woff Woff grrrr
SV: Coolix installations- och handhavandebeskrivningar
« Svar #1 skrivet: 08 december 2010, 14:02:42 »
Ett tips vore väl att höra med Jula...kanske via mail? Sen gärna dela med sig här.
Mitt enda bidrag i denna fråga:
http://www.jula.se/media/pdf/produktinfoblad/SE/luftvarmepump_Coolix.pdf
Utloggad R Göran
  • Antal inlägg: 208
« Svar #2 skrivet: 08 december 2010, 14:41:32 »
Ja det börjar tydligen bli ett kallare klimat trots alla påståenden om motsatsen och kanske en sån här ganska enkel pump kan passa i källare och uthus, där man inte behöver fullt blås jämt men gärna 8 grader underhållsvärme. Håller den sedan två år så är den intjänad.
Utloggad Perjohan
  • Utgått på dato. Radio/Tv - Automatisering
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Min beste venn
« Svar #3 skrivet: 29 december 2010, 23:20:35 »
Har nettopp montert ei Coolix 3810 Watt. Ja, den har oppvarmet utedel. Trekker 90 watt. Den har ennvidere behovsstyrt avriming. Alt fungerer perfekt. Pumpa gir bra varme også ved minus 20 grader.
Hus med sokkeletasje. bygd på 70-tallet. Ved fjorden ei mil utenfor Mo i Rana. 20 cm isolasjon på loft, 10 i vegger. Sokkel betongstøpt på isopor. totalt 270 kvm boflate. Oppvarming kun strøm. Årsforbruk ca 35000 Kwh. Montert Coolix 3810w VP i des. 2010. Inntjent før første vinter var utløpt. Har også en stuga i Tärna Sverige. Västerbotnhus fra 30-tallet. 2 etasjer tilsammen 100 kvm. Oppvarming 20Kw CTC vedpanne fra 1994. Den störste Jötulpeisen og en Norrhammar 625 komfyr. Accutank 500/110, type Borö fra Kalix, med 6Kw El-patron. 7 radiatorer i 1.etg. 2 i 2.etg. Årsforbruk 20 kbm björkved og 4500 Kwh ström. Dypborret vatn 120 meter. Koplete vinduer fra 70-tallet, hvor vær, vind og talgokse har fjernet det meste av kittet. Vurderer Luft/vatten-pumpe og nye vinduer.
Vinterkvarter i Rønneby  kommune. 2 etg hus på 160 kvm. Bygd i 1978. Her bor vi nå. Min fru, ei katt og to hunder. Zibro SC1332 montert i oktober 2011, varmer opp hele boligen. Pumpen inntjent allerede etter 4 måneder. Kun panelovner på bad.
