Författare Ämne: EVI Heat, bra, dålig, lönsamhet?  (läst 3909 gånger)
Utloggad pkon03
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 08 december 2010, 08:45:10 »
Jag står inför byte av värmesystem i nyköpt hus. Huset är ett äldre trähus på 127 kvm + källare (1920-talet). Vi är 2 vuxna och 3 barn som kommer bli tonåringar inom en 8-10 års period :-)
Jag trodde att jag hade landat i ett val. Thermia Optimum 8kW, borrhål 160 m, och att den skulle installeras av väletablerad firma (allt efter råd från medlemar på detta forum)
Fick offert och även om jag tyckte att den var lite dyr så tänkte jag köra på det. Offerten låg på ca 135 000 innan ev. roteavdrag  + ca 15 000 för nyinstallation av 3 radiatorer och flytt av 1.(vad anser ni om det priset?)
Dock fick jag ytterligare ett uppslag idag (fika rums snack). Efter att varit i kontakt med ytterligare säljare är jag nu återigen villrådig.
Det allternativ som jag tänker på är EVI Heat med solfångare kopplat direkt till borrhål. Någon som har erfarenheter av liknande system?
Blir ju betydligt dyrare i inköp men kanske jag tjänar in det och därefter gör vinst? (i förhållande till termia pumpen)
Dock sätter installatören in ca 5-6 om året och detta känns lite tråkigt med anledning av de råd jag tidigare fått på detta forum.
Thermia har en vattentank på 180 l medans EVI heat en på 300 l. (har i dagsläget inget hörnbadkar eller liknande, men vem vet i framtiden)
En fråga blev fler ???
Hoppas att någon där ute kan förbarma sig över mina funderingar...
Patrik
  • Antal inlägg: 20942
SV: EVI Heat, bra, dålig, lönsamhet?
« Svar #1 skrivet: 08 december 2010, 09:07:41 »
Priset för en Thermia 8 + 160 m borra + 3 radiatorer är nog ett normalpris, helt överkomligt enligt mig.
Vad jag har läst om EviHeat så finns det några som har rapporterat om lite knepiga problem med denna.
Men inget märke är väl helt problemfritt.  :-\
Utloggad pkon03
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 08 december 2010, 10:40:39 »
Tack för svaret.
Bra att veta att jag inte blir grundlurad i Therima offerten!
Någon som har något mer att tillägga ang EVI Heat vore önskvärt innan jag beslutar hur jag ska göra.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 327
    • Optimation AB
« Svar #3 skrivet: 08 december 2010, 15:34:05 »
Sol i kombination med värmepump kan inte räknas hem. Jag gissar att du kan gå +/-0 efter att pumpenergi till solvärmen har räknats bort. Men om du verkligen känner för solvärme så kanske det inte spelar någon roll...
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 356
« Svar #4 skrivet: 08 december 2010, 16:54:10 »
Sol är alltid svårt att räkna hem, kan du inte lägga ut Eviheats beräkningkalkyl du fått här?
Du behöver inte visa företagets namn!
Vill se den kalkylen som går hem!  ::)
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad pkon03
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 09 december 2010, 08:11:29 »
Hej igen
Än så länge har jag bara pratat i telefon med deras säljare. Han hänvisade dock till följande länk
http://www.eviheat.se/pages.aspx?r_id=44269
Tror ni det bara är säljsnack och skrämselpropaganda? ::)
  • Antal inlägg: 27226
« Svar #6 skrivet: 09 december 2010, 08:25:37 »
Det går bevisa allt med statistik.
Vem betalade 1.41 för elen år 2008?
Det kostar den väl inte ens nu?
Jag håller med ErikB, det lönar sig knappast med solfångare, men man kan ju köpa dem ändå - det kostar dig antagligen inte just nåt mer heller, sett över tid.
Jag vet ju att ErikB har en braskamin, och den kan han ju aldrig räkna hem heller, men han vill ändå ha den.
Man gör inte allt här i livet för att man vinner ekonomiskt på det, vissa saker har andra, mjuka värden, som man skaffar för att man vill, inte för att det lönar sig.
  • Antal inlägg: 7208
« Svar #7 skrivet: 09 december 2010, 11:01:17 »
Jag tycker inte kalkylen som baseras på 40 % besparing jämfört med vanlig bergvärme är seriös. Det är obegripligt hur man kan få så hög besparing. 15 % vore en rimligare siffra. Vintertid när värmepumpen går som mest kommer solfångarna inte att ge någon värme att tala om. Det blir en mycket liten höjning av temperaturen på ingående köldbärare.
Lite konstigt att Eviheat inte har uppdaterat hemsidan. Senaste elpriserna var från 2006.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 327
    • Optimation AB
« Svar #8 skrivet: 09 december 2010, 11:10:36 »
Hej pcon03!
Min kalkyl för lönsamhet på solvärme utgår helt ifrån min egen anläggning. Där har jag följande data:
Hus 220m2 som värms med varmepump 7,5 kW, ingen tillskottsel har någonsin behövts.
Braskaminen har matats med ca 1 m3 prima björkved/år.
Total elförbrukning värme+varmvatten ca 5500 kWh/år varv ca 1500 från april tom september.
Maximal besparing är alltså 5500 kWh el om jag fick värmen beamad in till huset.
Maximal besparing med solvärme är ca 1500 kWh men om man räknar mer realistiskt så kan jag kanske spara 500-1000 kWh el. Solvärmen sammanfaller nämligen med den tid då man behöver väldigt lite uppvärmning.
Men som Richard säger så kan man inte räkna hem alla inköp man gör...
/ErikB
  • Dot gäster: 169
