Författare Ämne: -20  (läst 9463 gånger)
Utloggad Bruzze
  • Antal inlägg: 27
-20
« skrivet: 07 december 2010, 23:57:58 »
Min 123:a slår av sig vid  -20 och då ger den som mest värme. Tipps om hur man lurar pumpen att fortsätt ge värme tas taksamt emot.
Utloggad häre 1:44
  • Antal inlägg: 16
SV: -20
« Svar #1 skrivet: 08 december 2010, 19:37:22 »
Flytta givaren som sitter på baksidan till utrymmet där kompressorn sitter, då går den till 25-26 grader ( i alla fall min) har kört så två vintrar, min slog av vid 18-19 grader tidigare.
Utloggad häre 1:44
  • Antal inlägg: 16
SV: -20
« Svar #2 skrivet: 12 december 2010, 23:09:56 »
-22,2 ute nu 42 grader vid utblåset på min något hottade 123:a  :)
Inloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1256
  • A++ SCOP 4,8
SV: -20
« Svar #3 skrivet: 13 december 2010, 17:53:02 »
den ger bra!  Thumbsup
Loggade min Sanyo 91förra vintern.
Utetemp nu -17
7-10 minuter tog avfrostningen.
  0 min:  30 grader
- 5 min:  40 grader
-10 min: 45 grader
-15 min: 47 grader
-20 min: 47 grader
-25 min: 47,5 grader
-30 min: 48 grader  (utetemp-18)
-35 min: 48 grader
-40 min: 48 grader
-45 min: 48 grader
-50 min: 48 grader
-55 min: 47,5 grader
-60 min: 47,5 grader (utetemp-18)
Avfrostning
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
SV: -20
« Svar #4 skrivet: 13 december 2010, 18:53:38 »
Har du någon bild på där den sitter?
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 409
  • Klimatrealist
SV: -20
« Svar #5 skrivet: 13 december 2010, 21:34:12 »
Den sitter på baksidan av utedelen och är en rektangulär sak i svart plast. Går inte att missa.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad häre 1:44
  • Antal inlägg: 16
SV: -20
« Svar #6 skrivet: 14 december 2010, 14:06:13 »
Skruva bort plåten (ovansidan och fronten) titta uppifrån, den svarta plast grejen som sitter längst upp på baksidan sitter med plastclipps, bara att knäppa loss och flytta till utrymet där kompressorn sitter. kabeln har kanske några clipps också, du behöver inte koppla loss några kablar, lätt att återställa om man inte blir nöjd. min gick i morse när det var -25 grader
  • Antal inlägg: 28047
SV: -20
« Svar #7 skrivet: 14 december 2010, 14:58:22 »
Ni är väl medvetna om att Sanyo stoppar sina värmepumpar av en anledning?
När jag invervjuade generalagenten hävdade han att de velat ha temperaturspärren för att på lång sikt bygga upp ett förtroende för att deras värmepumpar är särskilt långlivade.
Alltså, det finns risker med att köra en luftvärmepump vid utetemp kallare än -20 grader, och de tror att den på sikt kommer att kunna bevisa det genom att deras värmepumpar tuffar och går när andra tillverkares värmepumpar packat ihop för gott.
Huruvida det ligger någon sanning i detta eller ej är jag inte mannen att bedöma, men så sades i alla fall.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: -20
« Svar #8 skrivet: 14 december 2010, 15:47:18 »
Med all reparation som är på sanyo så är det väl redan motbevisat att dom har lång livstid. :D
SV: -20
« Svar #9 skrivet: 14 december 2010, 18:17:21 »
Jag har inte uppfattat det som att de har mer problem än någon annan.
Utloggad Bruzze
  • Antal inlägg: 27
SV: -20
« Svar #10 skrivet: 14 december 2010, 21:25:46 »
Tack för upplysningen, ska genast flytta den till kompressorn.
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
SV: -20
« Svar #11 skrivet: 14 december 2010, 21:37:48 »
Fruktansvärt mkt mer problem här uppe på kallare breddgrader i alla fall
Utloggad häre 1:44
  • Antal inlägg: 16
SV: -20
« Svar #12 skrivet: 15 december 2010, 10:00:52 »
Min tuffar på 6:e vintern, har inte haft några problem annat än att den stannade vid -18 tidigare.Men jag kanske har haft tur. Omoddad hade den inte gått många timmar den här vintern
SV: -20
« Svar #13 skrivet: 15 december 2010, 10:03:46 »
Jag har väl 5 st i min bekanskapskrets som kör med denna typ av pump, ingen av dem har haft några problem, förutom att fläkten i utedelen vibrerar lite mer än på de flesta andra fabrikat (3-5 år gamla)
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
SV: -20
« Svar #14 skrivet: 15 december 2010, 11:54:17 »
Så du drar slutsatsen att den är bra som märke på 5st pumpar?
Ruskigt mkt problem med vibrationer, oljud, kretskort inne och ute, läckor i innedelar och kompressorer, jämfört med andra märken felar dom säkerligen uppemot dubbelt så ofta.
