Författare Ämne: Ersätta en gammal bergvärme pump  (läst 1618 gånger)
Utloggad Martin O
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 07 december 2010, 22:29:42 »
Jaha, så var det dax, klockan klämtar för  IVT 2000S från 2007, en ga trotjänare har gjort sitt. Men då infinner sig ett helt gäng med frågor:  tomte::
Hur tar man reda på hur djupt ett borrhål är när man inte var med vid själva borrningen, på den tiden upprättades inget tillstånd med arkiv (kollat med kommunen)?
Kan man ta vägledning av att den förra hade 12.3 kW effekt??
Om det nu är småpengar mellan en CTC 10,5 och 12:a vad skall jag välja, finns det några risker för att energin tar slut (verkar mest båg tycker jag)???
 :D
Utloggad Martin O
  • Antal inlägg: 3
SV: Ersätta en gammal bergvärme pump
« Svar #1 skrivet: 07 december 2010, 22:33:04 »
IVT 2000S från 2007 - NOT- menade --87
  • Antal inlägg: 20933
« Svar #2 skrivet: 08 december 2010, 09:11:44 »
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #3 skrivet: 08 december 2010, 14:30:59 »
Om du vet kyleffekten, så borde det gå att räkna fram genom att, först köra brinepumpen några minuter så att temperaturena jämnar ut sig, sedan starta kompressorn och mäta tiden det tar innan det kalla vattnet har gått ett varv och kommer tillbaka till värmepumpen.
Med temperaturskillnaden mellan in och ut på förångaren och kyleffekten får du flödet i slangen, och om du vet vilken dimension slangen har, borde man kunna lösa ut längden.
En felkälla är ju naturligtvis effekten på befintlig värmepump, går den inte som den ska kan den vara vad som helst. En annan kan vara att det är svårt att få ett snabbt svar på temperaturen om det är plastslangar.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
