Författare Ämne: Hur stor varmvattenberedare i serie är lagom?  (läst 2683 gånger)
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
« skrivet: 07 december 2010, 22:10:05 »
Ja som ovan vad kan man tycka är lagom storlek på VVberedare till en Ecoel+Ecoair 107 för en familj på 4 personer med 1 badrum med dusch och ett litet bad.Måste man ha 2-300l räcker det inte med typ 80-100L för att säkra varmvattnet så Ecoair hinner värma på vatnnet?
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1483
  • CTC Ecoheat V3
SV: Hur stor varmvattenberedare i serie är lagom?
« Svar #1 skrivet: 07 december 2010, 22:12:58 »
jag skulle rekommendera 80-100liter  Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1434
« Svar #2 skrivet: 10 december 2010, 14:29:52 »
100 blir perfekt
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #3 skrivet: 12 december 2010, 18:56:13 »
TS skriver litet bad....
en extra VVB behövs ju bara för stoooora dubbelbadkar.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #4 skrivet: 12 december 2010, 19:02:52 »
jag har en extra VVB, och har inget badkar.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #5 skrivet: 12 december 2010, 19:25:42 »
Jag har inget badkar,,,,,,,,,,,,,, har iofs ingen extra VV-beredare heller :)
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #6 skrivet: 13 december 2010, 02:28:48 »
o vi har badkar o 6 pers i huset utan VVB :)
  • Antal inlägg: 1359
  • CTC fårever ;)
« Svar #7 skrivet: 13 december 2010, 06:12:12 »
100 l blir bra
vårt badkar tar väl runt 300 l
alltid gott om vv
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002)+ 150 m (2013). Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 4 kbm ved. (Tidigare 43500 kWh+ 2m3 ved)
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
« Svar #8 skrivet: 14 december 2010, 15:21:51 »
Ok
Hittat en Metrotherm 110l 2007 för 1500 blir perfa...
Utloggad Perik68
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: 15 december 2010, 11:30:34 »
Kan det löna sig ekonomiskt att sätta en varmvattenberedare i serie istället för att höja temperaturen i den övre delen av pannan och på så sätt skapa mer varmvatten?
/Perik
Villa i Södra Stockholm byggår 2014 på 131 kvm med Nibe 750
