Författare Ämne: Räcker 2 x 200 meter?  (läst 1832 gånger)
Utloggad Woland
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 07 december 2010, 15:03:23 »
Hej! Jag blev just lite orolig när de nu ska börja borra och undrar om 2 gånger 200 meter kommer räcka. Vad tror ni?
Jag bor i stockholm, har 330 m2 boyta + 90 m2 biyta och kommer värma upp alltihop till rumstemperatur. Huset är i tegel och byggt 1953. Jag ska ha en 17 kW IVT pump.
Jag vill inte märka senare att jag borrade för lite...
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 191
SV: Räcker 2 x 200 meter?
« Svar #1 skrivet: 07 december 2010, 16:00:41 »
Stoooort hus!! ;) Men jag antar att det inte är 1-plans?
Hur stor "basarea" har du?
Men det verkar nog relativt OK förutsatt att du har 2-plans och välisolerat.
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #2 skrivet: 07 december 2010, 16:27:27 »
Det räcker!
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad Woland
  • Antal inlägg: 47
« Svar #3 skrivet: 07 december 2010, 16:30:24 »
Basarean är 150 m2. 2 våningar + vind (som är som en vanlig våning inuti, bara lite mindre) + källare.
  • Antal inlägg: 7180
« Svar #4 skrivet: 07 december 2010, 17:56:24 »
Det skall bli över noll grader på ingående köldbärare när pumpen går kontinuerligt om berg och grundvattennivå är normala så det är inga problem.
Utloggad Woland
  • Antal inlägg: 47
« Svar #5 skrivet: 07 december 2010, 21:45:20 »
Ok tack! Då känner jag mig lugn igen.
Vad är acceptabelt temperaturintervall för ingående köldbärare?
« Svar #6 skrivet: 08 december 2010, 11:39:51 »
I mellersta Sverige är över noll grader bra, över -2 acceptabelt, så brukade man dimensionera förr. Under -2, då gick något snett vid dimensioneringen. Har man tur med strömmande grundvatten kan det bli några bonusgrader.
Utloggad Woland
  • Antal inlägg: 47
« Svar #7 skrivet: 08 december 2010, 12:32:24 »
Tack! Ska bli spännande att se vad det hamnar på i verkligheten!
Utloggad Woland
  • Antal inlägg: 47
« Svar #8 skrivet: 08 december 2010, 17:10:58 »
Borrarna säger att det kommer massor av vatten. Om de slutar borra så fylls hålet upp på någon minut. Så det borde ju gå bra det här gissar jag. (Bara jag nu inte får en fontän i trädgården...)
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 355
« Svar #9 skrivet: 08 december 2010, 22:39:52 »
Det bör bli vettigt..
Biyta = ouppvärmt eller?
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad Woland
  • Antal inlägg: 47
« Svar #10 skrivet: 09 december 2010, 00:58:35 »
Nej, biytan kommer också vara uppvärmd!
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 191
« Svar #11 skrivet: 09 december 2010, 14:25:19 »
Infliker en liten fråga: hur påverkar närheten till tex en sjö? Finns det någon "data" för sånt?
  • Antal inlägg: 11495
    • Min värmepumps-blog
« Svar #12 skrivet: 09 december 2010, 14:48:46 »
Man kan ju frestas att tro att det finns extra mycket grundvatten där, men närheten till en sjö kan väl lika gärna betyda att berggrunden är 'tät' - Annars hade det varit en svacka i skogen istället för en sjö?  Sc:,h
