Författare Ämne: Tips till ägare av Optim 700 från -01, kanske till andra också..  (läst 868 gånger)
Utloggad kimmen
  • Antal inlägg: 48
Det här hände när pumpen och avfrostningen satt igång efter en ordentlig påfrysning av förångaren ( pumpen varit avstängd, ca -15 ) så lossnade isflaken från övre delen av förångaren och ramlade ner mellan
skyddsgallret och förångaren och tätade hela nedre delen av förångaren, eftersom det var så kallt ute så tinade aldrig isen ordentligt
med den påföljd att tillskottelen fick hjälpa till i onödan
Isväggen som bildades satt lös och det bildades ett mellanrum mellan isen och förångaren när den avfrostades,
sedan när fläkten startade så sögs isväggen mot förångaren och tätade luftgenomsläppet effektivt
Vad jag gjorde var att ta bort skyddsgallret så isen kunde ramla ned på backen och frilägga förångaren
Det här felet har vi säkert haft tidigare men jag har inte tänkt att det kunde hända, nu vet jag bättre och det blev stor skillnad
Så nu har vi ett bra galler att sålla kompostjorden med Thumbsup
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1004
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Tips till ägare av Optim 700 från -01, kanske till andra också..
« Svar #1 skrivet: 08 december 2010, 22:38:52 »
Jag tog bort gallret förra vintern. Men det var första året som det blev problem med påfrysning. Vid ett stormigt snöfall hamnade värmepumpen mitt i en snödriva och det blev lite si och så med luftcirkulationen. Avfrostningarna gjorde så att det blev en snö- och isskorpa på nedre halvan av förångaren så det var lika bra att ta bort det en gång för alla.  ^-^
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Stödvärmer med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 .
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
