Författare Ämne: vattenkaos vid test av säkerhetsventil!  (läst 2226 gånger)
Utloggad värmepumpsnovis
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 06 december 2010, 20:02:54 »
Ännu ett problem för oss rookies med nyinstallerad air 70 / A/W 90...suck
Idag var en servicekille (elektriker) hos oss och fick ingång systemet som vi beskrivit i tidigare tråd. När det var klart och funkade passade han på att kolla säkerhetsventilerna för värmevatten och tappvatten. Bra tyckte jag så att jag vet hur jag själv ska göra framöver. Följande hände:
Om jag förstått rätt är den övre ventilen som sitter högt upp på tanken ventilen för värmevatten, han skruvade lätt på den och lite vatten kom ut. inga problem.
När han skulle öppna säkerhetsventilen för tappvatten (som sitter till höger om spillkoppen om jag förstår rätt?) så blev det totalt fel. En KASKAD av vatten började ohejdat forsa ut och han fick ej fast ventilens ratt. Liter på liter pumpade ut tills han stängde av huvudkranarna. Därefter ringde han en kollega och fick fast anordningen igen. Det rann ut OERHÖRT mycket vatten med ett gigantiskt tryck och jag vågar inte tänka på vad som skulle hända om detta händer när man inte är beredd på det. Enligt handledningen för A/W 290 ska man som användare göra detta själv 2 ggr/år. Vad hände tror ni? Har någon varit med om detta? Kan jag lita på att ventilen inte "friflödar av sig själv"? Vilopulsen är fortfarande inte normal...
Utloggad jonasnyman
  • Antal inlägg: 20
SV: vattenkaos vid test av säkerhetsventil!
« Svar #1 skrivet: 06 december 2010, 23:24:12 »
Ajaj, det där låter inte skojj, jag kollade mina ventiler för ett par dagar sedan, hade ju inte vart kul om det hade hänt.
IVT 290 AW - 2005
IVT Optima 700 - 2005
Utloggad kojak
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 07 december 2010, 07:01:31 »
Vart står det? Har själv 290 men aldrig sett det eller gjort det, och inte heller fått den infon från någon av de olika servicekillarna som varit här. De enda de nämnt är att rengöra filtret samt att lufta.
IVT 290 A/W 13,75Kw, Optima 700. FTX-system Systemair VR400DC. 1-plans villa 210kvm, byggnadsår 1970.
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11833
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 07 december 2010, 08:34:41 »
Säkerhetsventiler skall alltid testas regelbundet (enligt tillverkare/leverantörer) oavsett vilken typ av anläggning dom sitter i...
 :,v(
« Senast ändrad: 07 december 2010, 08:42:08 av purjo__ »
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
« Svar #4 skrivet: 07 december 2010, 08:40:09 »
Brukar ni testa dem? Jag vet att man bör göra det för att veta att dom fungerar och inte sitter fast. Tyvärr har jag den erfarenheten att närmman testat dem så står dem allt som oftast och småläcker efteråt. Till följd av att du får springa och fylla på vatten på pannan titt som tätt vilket inte heller är bra för värmesystemet. Min 1.5 bars på pannan var helt tät tills för någon månad sen då jag var tvungen att öppna den. Nu slutar den inte att droppa. Nu får jag köpa ny och tappa systemet igen.
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
Inloggad purjo__
« Svar #5 skrivet: 07 december 2010, 08:42:40 »
Vad man skall och vad man brukar göra är inte alltid samma sak..
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 07 december 2010, 19:17:06 »
Har pratat med installatören idag (igen), de kommer på fredag och byter ventilen som en säkerhetsåtgärd. De sa att det inte skulle vara någon fara fram tills dess...
