Författare Ämne: Problem med att texten hoppar när man skriver inlägg!  (läst 11203 gånger)
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 160
« skrivet: 06 december 2010, 17:32:34 »
När jag ska skriva ett inlägg så funkar det bra, tills denna ruta jag skriver i blir så full att det skapas en rullningslist på höger sida. Så hoppar den upp till början av texten hela tiden, och blinkar ner när man skriver och sedan upp igen. Det innebär att man inte ser vad man skriver och man får ett anfall av att titta på skärmen!
Är det bara jag som har problem med detta? Har börjar skriva alla mina inlägg i Windows Anteckningar för att slippa sitta och titta på när texten scrollas upp och ner hela tiden automatiskt.
Har testat på flertalet andra datorer och har samma bekymmer... Jag kan inte vara ensam?
Inloggad Mike
  • Antal inlägg: 2042
  • Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai
SV: Problem med att texten hoppar när man skriver inlägg!
« Svar #1 skrivet: 06 december 2010, 17:59:54 »
Du är inte ensam, jädra skit är vad det är!  fiR:
100kvm Borås, enplansvilla med icke öppen planlösning, en person i hushållet. Total elförbrukning 9000-9500kWh per år inklusive allt!
Inga andra uppvärmningskällor finns än luftvärmepumpen och elradiatorerna.
Kompletterat med 15kvm uterum 2006 som värms då och då...
Eliq: https://my.eliq.se/share/presentation/895e18da8aa04e87b74315b82d192591
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 160
« Svar #2 skrivet: 06 december 2010, 18:02:11 »
Man tröttnar ju på att skriva tyvärr... Detta är ett nytt fenomen, va inte såhär när jag började hänga här... men det är säkert flera månader gammalt?
Och ioaf jag skriver fortare än vad texten hinner komma upp i rutan... Allt känns segare...
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 06 december 2010, 19:15:26 »
Om ni använder Internet Explorer så kan man aktivera Kompabilitets vy då slutar det att hoppa.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 11840
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 06 december 2010, 22:37:20 »
Jag har aldrig haft det problemet. Jag kör Chrome i Linux hemma och Firefox i Windows på jobbet. Det måste vara nåt fel i Internet Explorer...
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
  • Antal inlägg: 28036
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2011, 23:20:13 »
Mmm, tyvärr en bugg i SMF (egentligen en bugg i internet explorer), hoppas det löser sig i nästa uppgradering.
Tills vidare, gör som Lmf skriver, aktivera kompabilitetsläge.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1843
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2011, 23:24:44 »
Hade också dessa problem när jag hade Pc, Windows, även om jag provade webbläsarna som nämns i tråden, även safari... Nu när jag kör Mac med Safari, inga problem alls! Även om jag hade provat med kompabilitetsläget.
« Senast ändrad: 28 januari 2011, 22:18:48 av leifa.k »
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, Rexovent RDAA 1-3-1, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210/7 -99 3000kr. 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2011, 00:05:37 »
Inga problem..safari, Ipad..
« Senast ändrad: 22 januari 2011, 00:21:32 av Apan »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2011, 00:16:49 »
Så har jag också det, skriver i words om det är längre inlägg, kopierar och klistrar in. I-landsproblem, men visst kan det vara irriterande.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2011, 00:21:31 »
Inga problem alls.  PC och Chrome Thumbsup
IE är ju tokseg, använder bara det till att logga in på en del värmepumpar, då blir Chrome tokseg och IE blir snabb Sc:,h Sc:,h
« Svar #10 skrivet: 22 januari 2011, 00:53:01 »
Har du provat kompabilitetsläget?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
« Svar #11 skrivet: 22 januari 2011, 13:29:28 »
 Thumbsup
Jag fattade först inte vad det var för knapp, har ingen sådan där, men hittade den i verktygsmenyn. Nu verkar det fungera. Tack.
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2011, 13:34:07 »
Varför har man gjort en webläsare där man måste trycka på en speciell knapp för att den skall vara kompatibel med webben  Sc:,h
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2011, 15:29:12 »
Det är inte så konstigt som det verkar.
Webben förändras ständigt och funktioner tillkommer och försvinner. På serversidan är en del av funktionerna hur en webbsida ska presenteras och en del funktioner kan ha att göra med innehållet som sådant.
En annan funktion kan vara en säkerhetsnedlåsning på klienten (eg. IE) som gör att det data som skickas från webbservern bör hanteras i en egen process medans annat måste hanteras i användarens egen process.
Frågan är hur man ska hantera nya funktioner och features när man släpper en ny version (oavsett vad det är)? Det är ju lite svårt att se till att alla webbservrar på Internet klarar av den nya versionen och dess nya funktioner innan man släppt produkten.
Vad IE Compatibility Mode gör är att se till att den versionsidentifikation som skickas från IE till webbservern är IE7 User agent string och inte IE8 User agent string. Det handlar alltså egentligen inte om kompatibilitet mot webben utan att vara bakåtkompatibel med IE7.
Som ägare till en webbserver kan man "tvinga" IE8 att köra i IE7 läge om man vet att man inte klarar av IE8 genom att i headern till sin HTML kod skicka <meta http-equiv=“X-UA-Compatible” content=“IE=7” />.
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #14 skrivet: 24 januari 2011, 15:45:23 »
Vad skickar Rickards webserver för speciell HTML och/eller javascript om man utger sig för att köra IE8 som inga andra webläsare får del av?
