Författare Ämne: Min/Max rörlängd 3/15 meter  (läst 6644 gånger)
Utloggad malmberget
  • Stad/land: Malmberget/Gällivare
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 17 augusti 2005, 20:35:44 »
För vissa luftvärmepumpar bland annat Panasonic E9 och E12 anges en min rörlängd. Innebär det att man måste tömma ut köldmedie om man har kortare än 3 meter mellan enheterna, eller måste man helt enkelt ha minst 3 meter rör?
Vattenburen golvvärme med elpanna. Boyta 134 kvm, garage 45 kvm med fyra radiatorer. Har ca14 grader i garaget på vintern. Ska installera luft/luft-värmepump. Elförbrukning: 31500 kWh (1000-3900 kWh/månad). 4 personer i hushållet.
Panasonic HE9 installerad 20050923
Ricky.B
Ricky.B
SV: Min/Max rörlängd 3/15 meter
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2005, 22:23:12 »
Det stämmer att man måste tömma ut gas om man underskrider angivet min längd.
Om jag inte minns fel så räcker gasen till ca 7m rör. Sen måste man fylla på men man tappar i verkningsgrad istället.
Utloggad malmberget
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2005, 10:23:18 »
Jag funderar på att installera med en rörlängd på ca 1 meter och kommer i så fall vara tvungen att tömma ut en del av köldmediet. Kommer detta att försämra pumpens effekt? Eller är det bättre att ha kvar allt köldmedie och dra 2 meter rör extra på vinden?
Ricky.B
Ricky.B
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2005, 10:33:16 »
Hur kommer det sig att du klarar dig med en meter rör?
-Nej det försämrar inte effekten
-Nakdelen med att tömma maskinen på gas är att det kostar pengar. :,v( Om man inte kör afrika varianten. a:gl
Utloggad malmberget
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2005, 11:06:24 »
Jag klarar mig med en meter tack vare att jag kan sätta inner och ytterdel med bara väggen imellan. Afrika varianten antar jag innebär att släppa rakt ut utan att ta tillvara på mediet. Undrar vad Lena Sommerstedt säger om det...
Utloggad malmberget
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 12 september 2005, 21:35:50 »
Någon fler som har kunskaper i detta område? Måste man släppa ut köldmedium om det är kortare än 3 meters rörlängd?
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #6 skrivet: 12 september 2005, 21:45:28 »
Vi rekomenderar att släppa på gasen.
Vid så pass kort rörlängd så blir trycket onödigt stort i maskinen men kompressorslitage som följd.
Tomas
Utloggad malmberget
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 12 september 2005, 21:50:34 »
Hur mycket ska jag släppa ut om jag monterar ca 1,5 meter? Kan jag göra det själv?
Utloggad olaK
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 14 september 2005, 12:49:53 »
Jag har hört att det inte är bra at ha för korta rör, risken ska vara att det är tar för kort tid för gasen att fara runt och att den då inte hinner bli i vätske form.Och det ska slita på kompressorn. Som sagt bara ett "rykte" det finns säkert nån som kan förklara det ?
/Ola
