Besök oss idag
Författare Ämne: Varmare bad/duschvatten?  (läst 1921 gÃ¥nger)
Utloggad Fjrebqll
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 06 december 2010, 13:57:00 »
Hur fixar man detta? Är det med inställningarna för övre pannan? Just nu är den inställd på 40 grader.
Duschvattnet inte är direkt varmt (går att duscha/bada dock) även fast jag använder "extra vv" funktionen.
Utloggad skuggan_pm
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Varmare bad/duschvatten?
« Svar #1 skrivet: 06 december 2010, 15:24:27 »
Har du elpatronen i övre pannan påslagen? Om inte så är det dags.
Du har två alternativ
1. Ställ upp tempen i övre pannan till mer än 40 grader
2. Sätt temp vid "Xtra VV elpanna" till mer än 40 grader.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish
Utloggad Fjrebqll
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 06 december 2010, 16:29:54 »
Xtra VV elpanna är redan satt till 55 grader  Sc:,h
Just nu har ju iofs övre elpatronen avstängd, men har inte tyckt det varit någon skillnad med eller på när det kommer till varmvatten när jag trycker på extra varmvatten!
Något annat man kan göra?
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
« Svar #3 skrivet: 06 december 2010, 17:55:59 »
FÃ¥r du duscha kallt även när övre pannan är 55-grader?  Sc:,h
Elpatronen måste vara aktiverad för att Xtra VV elpanna ska fungera.
Har du kanske luft i övre pannan, har du provat att lufta den?
Utloggad Fjrebqll
  • Antal inlägg: 29
« Svar #4 skrivet: 06 december 2010, 18:05:55 »
haha vilket sammanträffande, jag gick precis och undrade hur man luftar pannan!
Är det på säkerhetsventilen? Är det bara att vrida på denna hatt? (menar ej ventilen för att få in mer vatten i radiatorsystemet!)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #5 skrivet: 06 december 2010, 18:29:08 »
Ja, det är säkerhetsventilen med röd hatt som sitter längst in till vänster på toppen av pannan, bakom den andra med svart hatt för kallvattnet.
Den för pannan är alltid varm.
erp
Utloggad Fjrebqll
  • Antal inlägg: 29
« Svar #6 skrivet: 06 december 2010, 21:45:11 »
Har nu luftat pannan. Det var dock ej detta som var problemet. Men istället upptäckte jag något annat...
Vattnet från kranen i köket är märkbart mycket varmare än det i duschen.
Kan det ha med själva blandningen av kallt och varmt vatten i duschkranen??
edit: Vill bara tillägga att jag är djupt tacksam till er alla som orkar hjälpa oss stackars idiot(er) med alla vÃ¥ra frÃ¥gor  Thumbsup
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
« Svar #7 skrivet: 06 december 2010, 22:23:06 »
Vad har du för temp i handfatet i badrummet? Det är väl inte ovanligt att en duschblandare måste rengöras. Ofta sitter det filter i blandarna. Stäng av vattnet och lossa blandaren och kolla hur det ser ut.
Besök oss idag
