Författare Ämne: Acctank - fungerar det här?  (läst 1033 gånger)
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« skrivet: 17 augusti 2005, 20:20:10 »
Jag skall koppla in en volymförstorare om 100 liter för större tröghet samt minska risken för knäppningar i mitt radiatorsystem.
Så för detta ändamål har jag införskaffat en IVT arbetstank om 100 liter och med 4 st anslutningar, 2 till toppen och 2 till botten, jag har tänkt att ladda i toppen och ta ut i botten, så lång allt väl...men...jag har en CP liggande och har tänkt att när VP producerar VV så starter CP-G3 på signal från vxl-ventil Q21, vid normal drift används bara CP-G2 och då ska flödet hindras ta fel väg med en backventil under CP-G3.
Tanken är att få en långsammare avsvalning genom att cirkulera de 200 liter jag har (får) istället för att allt radiatorvatten stannar under VV-prod, och därmed få mindre svängningar i rumstemperaturen, samtidigt inte öka energiförbrukning speciellt mycket genom att bara köra den extra CP under VV-prod!
Min fråga till expertisen är om denna koppling fungerar rent flödestekniskt?
Tacksam för hjälp
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Acctank - fungerar det här?
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2005, 14:20:52 »
Hej ,Hadde tängt typ likadan om jag skulle få knäppningar men jag tror att du kan skippa den extra ledningsdragningen och sätt bara in pumpen och en backventil på en bypas ledning mellan stigare och retur direkt efter växelväntilen till vvb/acctank.
Tror att IVT har typ denna koppling fast dom är dum nog att köra den konternuerligt istället för att låna signalen från växelventilen och bara köra under varmvatten laddning.
Om man inte har för stora problem med knäppningar så tror jag att man kan skippa acctanken i första skedet och bara sätta in pump o backventil samt startsignal från växelventil.
mvh /Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2005, 15:37:33 »
Tack, det verkar som detta fungerar rent flödestekniskt.
Att den nya CP hamnade direkt på tanken beror på att där är det gott om plats!
När detta är monterat och klart kan man ju logga med eller utan extra CP för att se skillnaden, man kan kanske ta bort CP, vi får se!
Varmitek TBR 10
