Författare Ämne: LVVP i södra norrland?  (läst 1302 gånger)
Utloggad Micke_H
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 06 december 2010, 08:11:21 »
Finns det någon mening med att byta till en LVVP när man bor såhär pass långt norrut? Medeltemp under vintern ligger nånstans runt -10 - -15ºC. Jag kör idag med pellets.
Bara en liten fundering från en nybörjare.
  • Antal inlägg: 11580
    • Min värmepumps-blog
SV: LVVP i södra norrland?
« Svar #1 skrivet: 06 december 2010, 08:26:05 »
Vart i södra Norrland är det så kallt? Medeltemperatur i Gävle i januari är ca -5...
Kiruna har -15.
Utloggad Micke_H
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 06 december 2010, 10:43:17 »
Jag kan ha väldigt fel. Jag bor i Ovanåkers kommun. Bara chansade innan.
  • Antal inlägg: 20933
« Svar #3 skrivet: 06 december 2010, 20:14:42 »
Rent ekonomiskt är det väl svårt att räkna hem.  Sc:,h
« Svar #4 skrivet: 06 december 2010, 22:32:15 »
Om ett år kan jag svara på om det funkar bra eller inte  *vinkar*
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #5 skrivet: 09 december 2010, 17:26:03 »
Är väl klart du kan räkna hem den på dom breddgraderna när man kan det i riktiga Norrland.
Offtopic som fan: Hur kan något som inte ligger i den övre hälften av X räknas till den norra delen av X?
"Jag har köpt en ny tröja att bära runt låren"  :)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #6 skrivet: 09 december 2010, 22:41:06 »
Vad vet jag...
köper du tex en CTC Ecoair 105 för drygt 30.000kr så måste du köra den minst 2000 kompressortimmar/år för att det skall löna sig. Problemet är att den i praktiken inte går när det är under cirka -12 ºC ute (Det sk 48 ºC returstoppet).
Så länge det inte är kallare än -12 ºC så borde du få ut minst 20h/dygn på vintern, kanske 10h/dygn höst och vår och kanske 2h/dygn när du bara kör varmvatten på sommaren.
Det finns en Polarversion, som går lägre i temp, men ger litet lägre verkningsgrad och är dyrare.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
