Författare Ämne: Kyla ventilation med brine?  (läst 1693 gånger)
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 166
    • Fredrik bloggar om foto
« skrivet: 05 december 2010, 22:14:11 »
Är det nån som provat på att kyla huset med brinen?
Tanken var att bygga en box med med några små kylare i som inluften till vent. maskinen skulle passera genom. Man skulle koppla en cirk. pump till returen på brine som styrdes av en utetermostat som slår på när tempen blir typ +20 ute.
Tror att det finns en färdig "box" för detta nånstans men jag tror att den var DYR, minns inte häller var jag sett den.
Tror ni det skulle funka? Ideer tas gärna emot!
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
  • Antal inlägg: 20791
SV: Kyla ventilation med brine?
« Svar #1 skrivet: 05 december 2010, 22:36:26 »
Jag har en 4-rörs fläktkonvektor som på sommaren kyler huset.
Jag misstänker att luftflödet i allmänventilationen är lite klent om du ska få tillräcklig kyleffekt via tilluften.  :-\
Nibes PCS 44 är tillbehöret som du kan använda för att kyla.
Men sen behövs lite rör, armaflex och en fläktkonvektor också.
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 166
« Svar #2 skrivet: 05 december 2010, 23:03:34 »
Tänkte att det skulle vara ganska enkelt med en kanalkyl typ http://www.veab.com/index.php/sv/kanalvarmare-kanalkylare-vatten/cirkular-kanalvarmare-varmevatten. Säkert borde man kunna köra brine genom denhär?
« Svar #3 skrivet: 06 december 2010, 07:19:59 »
Jovisst kan du kyla tilluften via den där, men förvänta dig inte alltför stor kyleffekt då luftomsättningen i allmänventilationen är lite för låg.
« Senast ändrad: 06 december 2010, 07:27:47 av Carl N »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
« Svar #4 skrivet: 06 december 2010, 08:54:40 »
Det är ganska vanligt att kyla tilluften med brine. De som bor i villorna anser att det fungerar, men som Carl säger så går det inte att få ut så stor effekt.
http://www.veab.com/rubberdoc/broschyr/CWK_SE.pdf
Viktigt att daggpunktreglera alternativt isolera tilluftskanaleran, för att undvika kondensbildning på spirons utsida.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #5 skrivet: 07 december 2010, 10:54:47 »
Jag röstar för fläktkonvektor, du kan välja vilken effekt du vill ha, du kan välja vart kylan ska vara, du slipper kondensisoleringen. Har du en liten brinepump och vill ha en stor konvektor, kan du använda befintligt brinepump, men du måste in i brinekretsen och mecka lite oavsett hur du gör.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
