Författare Ämne: Aermec trasig, proppen går  (läst 3264 gånger)
Utloggad Jenny Ström
« skrivet: 05 december 2010, 19:51:45 »
Vår Aermed luft/luft har slutat att fungera. När vi byter propp så går den direkt. Min händiga karl ska kolla/mäta imorgon när det är ljust, men är tacksam för råd
Jenny
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Aermec trasig, proppen går
« Svar #1 skrivet: 06 december 2010, 23:17:47 »
Ohm mät kompressorn.
Ska ligga samma lika mellan alla 3 poler.
Prova koppla bort utedelen, provkör i fläktläge
funkar = ngt i utedel
funkar inte = ngt i innedel
Om det går köra innedel utan matning till utedel så koppla bort det 3 polerna på kompressorn och provkör pumpen i värmeläge
funkar = kompressorn
funkar inte = elektroniken
Utloggad Dan o Lena
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2011, 22:30:49 »
Hej samma sak hände mig jag bytte givaren till värmekabel sitter på ovansidan lyft av skalet så ser du den en "platt rund blank liten sak" har den rostat lite så blir det kortis billig att köpa lätt att byta lycka till !!!
