Författare Ämne: AKUT! Givare fått spel efter vv-spets, alt elkasset hängt sig? IVT HT+ C9  (läst 1614 gånger)
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 291
Pumpen körde en vv-spets tidigare idag, efter detta så verkar givarna ha fått spel. Märkte det först när det började kännas liye svalt i huset, såg då att vb-retur hade fastnat på 29,9 grader..dvs startvärdet nåddes aldrig.
Testade då att stänga av pumpen och slå på den igen, ingen skillnad. Höjde då värmekurvan och fick igång pumpen, dock stannade den med larm hög retur efter ca 2 minuter. Gjorde den då strömlös ett par minuter, vissa givare verkade släppa men värdet på gt8 och gt9 ligger på ca 58-59 grader konstant. Sen inträffade nåt mkt spännande, när pumpen skulle starta efter att jag gjort den strömlös (räknade ner från typ 900 sek) så istället för att starta så började displayen visa "värmebehov, pumpen startar om 3599 sekunder...", sekunderna räknade inte ner utan pendlade mellan 3599-3600. Gjorde nyss pumpen strömlös igen och väntar på att demn ska starta. Värdet på vb in/ut ligger fortf högt, samma på gt3 varmvatten.
Känns som att det antingen är givarna som fått spel, känns dock inte troligt att 3 st skulle paja på en gång? Alt att elkassetten hängt sig på något vis? Vad säger ni? Tacksam för snabba tips, börjar bli lite svalt inne och jag vill ju inte gärna vara utan värme en hel natt  :o
IVT HT+ C9, ca 550 m jordslinga. 180 kvm 2-planshus i Norrbotten, förbr. 14 500 kwh/år, 3200 driftttimmar/år, klarar -23 utan tillsats.
  • Antal inlägg: 27772
Tycker det låter som att CPUkortet har fått fnatt?
Provat bryta på säkringarna, inte bara på on/off-knappen. (Inte alltid de brytar spänningen till CPU-korten)
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 291
Ja det vore ju lagom skoj..
Jag slog av huvudströmbrytaren i huset så nog var pumpen strömlös.
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 291
Problemet löst! Handkörde växelventilen via menyn och då släppte det, det var alltså den som hade hängt sig. Vet ju att det är ett problem med IVT, ska jag tolka detta som att den är på väg att ge sig för mig = byta den? Eller kan man hoppas på en "engångsföreteelse" (känns inte så troligt faktiskt)
Man blir ju lite fundersam, tänk om detta inträffat under en 2-veckors utlandsresa mitt i vintern? Kul att komma hem då...
Utloggad georgsievert
Hej Ferlin,
Tack för att du la upp den här tråden, det skänker lite hopp.
Vi har haft 15 grader i huset hela natten och hela dagen.
Och min dotter (11 mån) har 40 graders feber...
Återförsäljaren bara kliar sig i huvudet...och serviceföretagen tutar upptaget.
Vi får larm "GT8 värmebärande ut max" som står på 58-59 C och returen är bara 40 grader.
Nu ska jag åka hem och testa att handköra växelventilen!
Har problemet uppstått igen eller funkar det nu?
Mvh, Georg
