Författare Ämne: förvärma inkommande med duschvattnet?  (läst 3741 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 05 december 2010, 18:28:25 »
Nu fick jag en idé presenterad att vvsaren var villig att trollaihop en lösning där man använder en tank och slinga, där duschvattnet värmer inkommande vatten till pumpen.
tror ni det kan vara intressant. hur långt ska man våga laborera med detta?
var ska man dra gränsen, nyttja tvättmaskin, kök, badkaret? fast den risk jag ser är ju att all skit fastnar i tanken..
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: förvärma inkommande med duschvattnet?
« Svar #1 skrivet: 05 december 2010, 21:28:02 »
Om man utgår från att varmvattnet behöver 5000kWh/år och man har värmepump med cop 3 så har vi 1600 kWh el som motivation, varmvattnet ska värmas från 7 gr. till 45, med en förvärmning kanske det räcker med 14 till 45 gr. vilken ger en möjlig besparing på drygt 300:- per år. Det får inte bli för dyr installation om det ska löna sig. Men tekniken borde kunna fungera under husets livslängd (om det inte sätter igen) Så det kan vara värt ett försök om man gillar idén. beslutet är ditt, ibland kan det vara utmanande att prova nya vägar.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
  • Antal inlägg: 7773
« Svar #2 skrivet: 05 december 2010, 21:39:57 »
Det finns färdiga "tankar" att köpa och montera, tror att ekonomin kanske går ihop på låång sikt, om man inte räknar med service och underhåll. Det är ju trots allt tvålrester och annan "skit" om ska passera "tanken", troligtvis kommer tvål mm att ha en tendens att fastna när vattnet blir nedkylt.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #3 skrivet: 05 december 2010, 21:52:04 »
Inte för att jag är särskilt bakterie-skärrad, men vete fan om jag skulle vilja ha en sån tank i mitt system. Blotta tanken (även om den är långsökt) att gucket som skulle finnas i den tillväxttempererade buljong av organiskt material som skulle uppstå i tanken, skulle kunna ta sig in i slingan för inkommande vatten... Urk!
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #4 skrivet: 05 december 2010, 22:15:02 »
Eller vidare in i huset...
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #6 skrivet: 05 december 2010, 22:20:01 »
Du får läsa de trådar som redan är skrivna i ämnet
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23779.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=34959.0
shower-save verkar ju vara en vettig produkt i sammanhanget men frågan är vad kostnad kontra besparing är.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 05 december 2010, 22:28:48 »
fast jag tyckte denna killen pratade på jobba mot ganska stor tank, sen detta med smutsen så var han inställd på att ha rätt effektiva silar osv, och även så var det just därför han siktade på enbart duschen. En installation som skulle hamna under huset.
Fast tja, 300kr om året... fast det ihop med lite annat så blir det flera 300ingar...   vansinnes projekt kanske, ska läsa de länkarna nu,
« Svar #8 skrivet: 06 december 2010, 16:36:34 »
Den smuts som stannar går knappast att fånga med silar, öppna ett vattenlås och begrunda geggan som sitter där, och i ett vattenlås rör sig vattnet rätt fort så partiklarna har svårt att fastna. I en "värmeväxlare" måste ju vattnet röra sig långsamt om nån värme ska hinna överföras.
Lägg pengarna på nått annat, tex isolering, den kommer att ge avkastning under hela husets livslängd och är helt underhållsfri
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #9 skrivet: 06 december 2010, 17:03:51 »
Håller med, släpp tanken (i dubbel mening)  ;D Hur mycket duschar du, 20 minuter om dagen? Tror aldrig besparingen kan uppväga mecket med det där systemet. Ska du absolut bygga en sån låda  så be att få göra det på Älvshögsborgsbadet eller vad det nu heter, där duschas det nog för att det ska bli ekonomi i det hela...
