Författare Ämne: Kompressortemt gt6  (läst 1778 gånger)
Utloggad ivtglc7
  • service tekniker, ventilation
  • Stad/land: rosvik- Piteå
  • Antal inlägg: 43
Kompressortemt gt6
« skrivet: 05 december 2010, 12:52:18 »
Hejsan..
Vad är normal arbetstemperatur på GT6 kompressortemp ivt greenline plus C7.
Min ligger just nu efter en långkörning på GT6 92,7grader..
är detta normal temperatur..
Bor i norrland, Piteå..
Gullringshus 1plan -83,total yta 150m2 uppvärmning med IVT GL C7 installerad april 08. 180m borrhål.
Total förbrukning år 1. 15300Kvh, 3700timmar varav 40 med tillskott.
År 2: förbrukning: 14725kwh.. 3488timmar..(totltid för pump : 7278h tillskott totalt 63h på två år..
FTX ventilation. Systemair VR400DC installerad juni 09
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 344
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Kompressortemt gt6
« Svar #1 skrivet: 05 december 2010, 13:19:41 »
Helt normalt. Brukar själv ligga på denna temp när den gått länge.
Hejsan..
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad Lars-1
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 50
« Svar #2 skrivet: 13 december 2010, 08:47:14 »
GT6 på min pump (C7) varierar mellan 70 och maxar 90 ungefär var 5:e timma.
Enplan med källare Göteborg, IVT HT Plus C7 installerad 2005-03-16, uppvärmt 200 m², radiatorer borran 150m.
År 1 IVT: 6 683 kWh drifttid: 2 715h All el: 12 029 kWh Brine in 7 ut 2
År 2 IVT: 5 658 kWh drifttid: 2 342h All el: 11 451 kWh Brine in 5 ut 2
  • Antal inlägg: 7236
« Svar #3 skrivet: 13 december 2010, 09:35:41 »
Hejsan..
Vad som är normalt beror på förångningstemperatur och kondensortemperatur. Den senare beror på om det är golvvärme, radiatorer eller om pumpen gör varmvatten. Är det golvvärme är det väl  hög temperatur. Dessutom verkar det som om hetgasgivarna kan visa ordentligt fel, mer än 10 grader.
  • Dot gäster: 173
