Författare Ämne: hittar inte min tidigare fråga; vad vill man ha extra till systemet?  (läst 1358 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
Idag ska värmefirman komma och planera inför nästa (intensiva) vecka.
Försökte söka bland mina gamla frågor som egentligen är besvarade men tycks inte hitta.
Vad vill man ha extra till ens värmesystem som egentligen inte tillhör standard installationen.
Såsom det filtret och avluftaren, vars fabrikat jag inte minns var.
Extra elmätare.
Men vad var det mer?
**det tog ett år, men nu är det på G!**
  • Antal inlägg: 11522
    • Min värmepumps-blog
SV: hittar inte min tidigare fråga; vad vill man ha extra till systemet?
« Svar #1 skrivet: 05 december 2010, 12:52:35 »
En bekväm fåtölj i pannrummet  Thumbsup
  • Antal inlägg: 5572
« Svar #2 skrivet: 05 december 2010, 12:57:52 »
Och kanske ett litet kylskåp (för ölen) det kan bli rätt många timmar och då slipper man en massa spring.
Utloggad rallykalle
« Svar #3 skrivet: 05 december 2010, 13:21:17 »
vad hette den där ventilen nuigen... när man besökte sidan så visade dom ventiler som kosta typ 16tusen fast man skulle ha en mycket mindre och enklare till rimligare pris
  • Antal inlägg: 16389
« Svar #4 skrivet: 05 december 2010, 13:45:41 »
Skulle gissa på en spirotop fast dom är dyr dom med finns ju avluftare för under hundringen.
  • Antal inlägg: 3564
« Svar #5 skrivet: 05 december 2010, 15:14:07 »
Spirovent?
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 553
« Svar #6 skrivet: 07 december 2010, 08:41:40 »
Gummitassar under VP.
Manometer på KB
Kranar i båda ändarna på brineslingan. (Strip is big fan of kranar)
Du kommer väl ha din VP på bostadsplan om jag fattat saken rätt? Annars är ju brytare för lyxvatten och tillfällig höjning av innetemp vettigt. Kanske RMU40 t o m, om du köper Nibe.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #7 skrivet: 07 december 2010, 09:42:52 »
Extra elmätare.
Jag har följt utvecklingen ett tag och tvivlade nästan på att denna dagen skulle komma ;)
T-kopplingar på brinen för ev. frikyla?
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
« Svar #8 skrivet: 07 december 2010, 10:39:40 »
Och mycket ventiler för att kunna koppla ur saker när det krånglar...
