Författare Ämne: G 1 och G2  (läst 792 gånger)
Utloggad Elving
  • Antal inlägg: 40
G 1 och G2
« skrivet: 04 december 2010, 14:28:32 »
Värmebärarpumpen G2 och Pymp för värmesystem G1
Hur skall de vara inställda ?
  • Antal inlägg: 11786
    • Min värmepumps-blog
SV: G 1 och G2
« Svar #1 skrivet: 04 december 2010, 15:26:34 »
Det står i manualen  :,v(
Viktiga detaljer att kontrollera efter
driftsättning
För att anläggningen ska fungera optimalt är det viktigt att flödet
på varma sidan kontrolleras. Värmebärarpumpar har oftast en
omkopplare för hastigheten och inställningen beror på tryckfallet
i systemet. En rekommenderad temperaturdifferens över värme-
pumpen på varma sidan är mellan 5-10oC. De nominella flöden
som framgår av Tekniska data ger en differens på 7oC vid driftfall
+7/45oC. Du kontrollerar detta genom att avläsa givarna T9 (värme-
bärare in) och T8 (värmebärare ut).
Om driftsättning utförs vid låg utetemperatur (under 0oC) ska
temperaturdifferensen vara mellan 5oC och 7oC.
Om driftsättning utförs vid utetemperaturer över 15oC ska tempe-
raturdifferensen vara mellan 8oC och 10oC.
Flödet över värmesystemet ska vara så stort att hela radiatorn hålls
varm för att på så vis öka den värmeavgivande ytan. Därmed kan
framledningstemperaturen hållas nere.
Flödet på radiatorsidan bör vara högre än på värmebärarsidan.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
SV: G 1 och G2
« Svar #2 skrivet: 05 december 2010, 07:23:12 »
Tillägg: Kontrollera även att VBin (T9) är lägre än framledningen (T1) vid värmevattenproduktion, annars får du lägre verkningsgrad. Du skall nämligen ha högre cirkulation genom elementen än över VP.
Nibe F750 i ett enplanshus på 146kvm i Körlinge, norr om Stockholm.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
