Författare Ämne: Tillägs Försäkring Värme Pump  (läst 2374 gånger)
Utloggad J.B
  • Mr Wiseguy
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 04 december 2010, 13:28:53 »
Tillverkar dom så dåliga Värme pumpar så man måste ta en tillägsförsäkring som förlänger Garantin några år  ;D , skämt o sido , har fått erbjudande om förlängning av Garanti tiden mot en kostnad av 3000 :- på min Nibe 1245 ,,, någon som nappat på den och vet mer vad som gäller , eller täcker hemförsäkringen samma saker om man jämför ?? , är det värt det  ???
Nibe 1245 -Comp 8kW -2010 .
+ FLM 30
Borrhål 180 m
Hus 110 m2 , Torpargrund Bygg år -1997 , vattenburen element .
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Tillägs Försäkring Värme Pump
« Svar #1 skrivet: 04 december 2010, 13:49:38 »
Är det en "Trygghetsförsäkring" eller en "Garantiförsäkring"?
Något om trygghetsförsäkringen avhandlas här:http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37720.0
Mer finns om du söker.
//2000
Språkpolisen noterar två särskrivningar av två möjliga i rubriken. 8)
« Senast ändrad: 04 december 2010, 13:52:36 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad J.B
  • Mr Wiseguy
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 04 december 2010, 13:53:41 »
Enligt Papperet/Avin .
Är det en försäkring .
Grundförsäkring ingår står det 2010-2016
Tillägsförsäkrings erbjudande 2016-2020 för 3000:-
+ FLM 30
Borrhål 180 m
  • Antal inlägg: 16182
« Svar #3 skrivet: 04 december 2010, 13:56:03 »
Jag tog försäkringen får hoppas pumpen pajar så jag får nån nytt av den ;D
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #4 skrivet: 04 december 2010, 14:01:02 »
Den täcker självrisk (max 3000 kr) och ev avskrivning (max 500 000 kr) som försäkringsbolaget kan tänkas göra.
Den förutsätter att du har en hemförsäkring (som täcker "maskinskada", vilket de flesta nog gör.)
Och ja, jag har också tecknat den.
//2000
Utloggad J.B
  • Mr Wiseguy
  • Antal inlägg: 27
« Svar #5 skrivet: 04 december 2010, 14:04:58 »
Oki do , tål att tänka på , samt kolla upp med försäkringsbolaget hur mycket dom skriver ner värdet på ex en panna/compressor eft ett antal år mm då ..
Vad jag förstår så skall denna försäkring täcka ev nerskrivning på grund av ålder då ..
Man skall ha huvet överallt  ::)
+ FLM 30
Borrhål 180 m
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #6 skrivet: 04 december 2010, 14:08:09 »
Det finns också möjlighet att teckna en garantiförsäkring för de som inte har lämplig hemförsäkring. Den förlänger garantitiden från 2 till 5 år utan självrisk eller avskrivning. Kostnad 2000 kr.
//2000
Utloggad Ulfven
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 13
  • Ulfven
    • Familjen och huset
« Svar #7 skrivet: 06 december 2010, 13:56:40 »
Jag har just haft reparatör hemma som bytt ut havererad kompressor och växelventil till det facila priset av 30 000kr så försäkringen var en bra idé...
Nibe 1215-10, 220 meter, 24 m till berg, 206 m aktivt borrhål. Timmerhus från 1850, torpargrund, 230 kvadratmeter, enkelglas med innerfönster, isolerad vind (40cm Ekofiber) och till större delen omisolerade golv.
Utloggad J.B
  • Mr Wiseguy
  • Antal inlägg: 27
« Svar #8 skrivet: 06 december 2010, 18:24:12 »
//2000
[/quote]
Hur mycket blir P-boten för den överträdelsen då  :D
Ullfen , hur gammal är din VP som du har fått laga nu då ?
+ FLM 30
Borrhål 180 m
Utloggad Fredito
  • Stad/land: Torsås/Småland
  • Antal inlägg: 64
« Svar #9 skrivet: 07 december 2010, 09:23:30 »
Enligt min röris behöver man inte teckna tilläggs försäkringen nu utan kan vänta tills pumpen börjar närma sig 6 år. tomte::
Nibe 1245 8kw 160m borrhål 155 m aktivt.
1,5 plans tegelhus på 170kvm + 100 källare byggår 1959.
Självdrag. Vedkassett.
Totalrenoverat invändigt med tilläggsisolering och nya 3 glasfönster (2009 och pågår).
7 radiatorer och ca 140kvm golvvärme.
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
Okt 30 2010 -  Okt 30 2011 : 6200KWH
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 191
« Svar #10 skrivet: 08 december 2010, 08:54:46 »
Verkar inte det märkligt? Då skulle väl alla göra det när pumpen dog och anmäla det veckan efter eller?
Jag antog att det var från installationsdatum man skulle ha försäkringen. Men visst kan jag ha fel.  knUp  ;)
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
Utloggad Hjopek
  • Jag är nog mest snack-
  • Antal inlägg: 540
« Svar #11 skrivet: 08 december 2010, 09:08:40 »
Det är inte märkligt alls, försäkringen börjar gälla när man installerat (utan avgift), och när det börjar närma sig 6 år blir man erbjuden en förlängning (mot avgift) av den tills pumpen blir 10 år.
Så om man inte tecknar en förlängning så har man inget skydd mot självrisk och värdeminskning.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 40m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908
« Svar #12 skrivet: 08 december 2010, 16:30:44 »
Så skulle man kunna göra men det är försäkringsbedrägeri kan ju göra likadant med bilförsäkring eller vad det nu är.
