Författare Ämne: Dansk laboratorietest Coolix MSR3-09  (läst 2441 gånger)
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 684
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« skrivet: 04 december 2010, 12:56:23 »
Det danske teknologiske institutt har nylig gjort en test av "billigpumper"
http://www.elsparefonden.dk/aktuelt/forbruger/presse/pressemeddelelser/snyd-med-energimaerkning-af-varmepumper/coolix-bauhaus/
Det kan se ut som at pumpen ikke er på høyde med hva den lover den skal gi om man skal tro den danske testen.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Dansk laboratorietest Coolix MSR3-09
« Svar #1 skrivet: 04 december 2010, 13:07:37 »
Bra att någon gör tester på billiga pumpar
Men jämför INTE detta test med den pump som Jula säljer eftersom det inte är samma pump
Julas har en effekt på 3800W medans den i testet endast har 2780W
Västkusten.
"Dare Calor"
