Författare Ämne: diameter på brinerör inklusive isoleringen?  (läst 1889 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
« skrivet: 04 december 2010, 12:23:54 »
vad är det för diameter på brinerör inklusive isoleringen?
  • Antal inlägg: 16936
SV: diameter på brinerör inklusive isoleringen?
« Svar #1 skrivet: 04 december 2010, 12:28:36 »
Ca 50-60 mm
Utloggad rallykalle
« Svar #2 skrivet: 04 december 2010, 12:43:05 »
Tack.
Hur mycket är övriga värmerör mellan maskiner och tankar osv? inklusive isolering
« Svar #3 skrivet: 04 december 2010, 12:55:38 »
ca 50 - 60 mm
Utloggad rallykalle
« Svar #4 skrivet: 04 december 2010, 12:57:38 »
haha, jasså även dom.
Har du såpass koll så du vet vad vanliga vita plaströr för avlopp mellan tvättmaskin/handfat och golvbrunn brukar vara då? :)
Samt inkommande vattenrör..
  • Antal inlägg: 11718
    • Min värmepumps-blog
« Svar #5 skrivet: 04 december 2010, 13:53:48 »
32 eller 40mm
Det beror väl på vad det är för rör... PEM? Järnrör?
« Senast ändrad: 04 december 2010, 13:56:32 av purjo__ »
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad rallykalle
« Svar #6 skrivet: 04 december 2010, 14:07:17 »
Gissar på att PEM är plaströr vilket är det jag har fast tänkte ju generellt kopparrören man drar runt till kranar och maskiner osv.
« Svar #7 skrivet: 04 december 2010, 15:16:17 »
15mm.
