Författare Ämne: USB och senaste programverision  (läst 3344 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 254
« skrivet: 03 december 2010, 11:09:16 »
Hej, min 1245-10 är nyinstallerad och funkar fint, men jag undrar hur jag kan uppgradera programvaran och vad kan man göra med USB-porten ?  NIBE verkar inte så pigga på att lämna ut info om detta och säger att under garantitiden skall endast ÅF eller serviceombud pilla med detta. Någon som vet vad senaste programversionen finns och vad man kan göra med detta ?
Tack
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 553
SV: USB och senaste programverision
« Svar #1 skrivet: 03 december 2010, 11:28:21 »
Tack
Är pumpen nyinstallerad har du med stor sannolikhet den senaste versionen (1199?); värmepumpar är inget som ligger på hyllan i flera månader/år. Versionen ser du på sista fliken i info-menyn. "Display Version" har jag för mig. I USB-porten kan du trycka i ett minne, så får du en extra liten meny att leka med ;)
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad ola_fagerstedt
  • Blivande värmepumpsfreak
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 03 december 2010, 16:13:57 »
Tack
Jag fick min 11245:a levererad och installerad i oktober (leverantören beställde via Dahl och VP kom direkt från Dahls lager). Den är tillverkad 14 juni. Med ver 1103. Så det är inte så säkert att det är 1199 trots att den är nyinstallerad.
Souterränghus, 260 kvm, treglasfönster, hyggligt välisolerat, byggår 1977, Stockholm
Tidigare direktverkande el.
2010-10-06: Konvertering pågår.
2010-10-13: Konvertering klar!
NIBE F1245-10. UKV100. 200 m borra. 16 radiatorer (22:or), 1 fläktkonvektor (Eveco typ 28) i garagedelen. Frikyla: Takkassett Eveco UTNC 50.
Tidigare uppskattad förbrukning 35 000 kWh/år (värme + VV). Siktar på att komma ner till 8500 kWh/år.
Utloggad jaer
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 03 december 2010, 21:21:15 »
Jag har pratat med supporten på Nibe om detta och så länge du har garanti så gör din installatör det gratis och fakturerar NIBE.
Säg att du tänker skaffa dig tillbehöret Modbus 40 för att kunna logga data, detta kräver programvara 1199.
Intressant att du tänker sänka din förbrukning från 35000 till 8500 kw, kom gärna tillbaka om ett år och berätta  ;-))
Bollebygdshus 1-1/2 plan 1994 Göteborg, 130 kvm platta med golvvärme, 168 kvm totalt + 2*garage 40+25 kvm, Tidigare frånluft Aqua ES480 24 000kW, Numera Nibe F1245-8+FLM, 160 m borra, förbrukning återkommer, Solpaneler Lesol-4, 7,7 kvm, 38 grader lutning, söder, Acktank Effecta 750 L.
  • Antal inlägg: 41
« Svar #4 skrivet: 03 december 2010, 21:34:26 »
Det var intressant info att man kan få den uppdaterad utan kostnad. Jag har iofs precis fått ver 1199 så jag tänkte lägga på den själv...
Apropå förbrukningsminskningen: Man måste ju ha lite ambitioner! Energikalkylen som gjordes innan installationen säger 8280 kWh/år. Än så länge verkar det se ut som att förutsättningarna finns. DUT enligt kalkylen är -18 vilket är samma temperatur som vi har haft som kallast de senaste veckorna och det klarar pumpen utan eltillskott med en innetemp på 22-23  ºC.  Thumbsup
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #5 skrivet: 03 december 2010, 21:46:04 »
Har du lust att maila ver 1199 till mig? Adress i profilen.
Tacksam
//2000
« Senast ändrad: 03 december 2010, 21:52:55 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
  • Antal inlägg: 15740
« Svar #6 skrivet: 03 december 2010, 21:56:09 »
När jag pratade med nibe om uppgradering till 1199 så hade dom inställning att det var inget dom sysslade med så länge det inte var stora buggar i programmet eller krävdes för nya tillbehör bifogar urklipp ur mejl
(  citat Hej.
Vi lämnar inte ut uppdateringar till privatpersoner och uppdaterar inte värmepumpar om det inte krävs.
För att det ska krävas så är det lite olika saker det kan bero på.
Tex om det kommer ett nytt tillbehör som inte finns med i den gamla mjukvaran eller om det är problem med den mjukvara som ligger i maskinen. )
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #7 skrivet: 03 december 2010, 21:59:54 »
Så här såg mitt svar ut.
Programvaruuppdateringar är inget vi bistår med ifall att där inte är ngt. fel med det bef. styret. Skulle det däremot vara ngt. fel så får jag be er kontakta er installatör som i sin tur får ta kontakt med vår serviceorganisation.
Med vänliga hälsningar,
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #8 skrivet: 03 december 2010, 22:06:25 »
Finns det ingen "hacker" här på forumet som kan fixa lösenord till hemsidan a:gl
http://www.nibe.co.uk/List-on-installer-start/Product-information/Software-Updates/
« Svar #9 skrivet: 04 december 2010, 09:26:03 »
Tacksam
//2000
Adressen är dold
Utloggad jaer
  • Antal inlägg: 16
« Svar #10 skrivet: 04 december 2010, 11:52:23 »
Någon som har koll på vad RELAYS PCA BASE är när man loggar med USB.
Det måste vara ett bit register på något sätt.
Har detekterat att 7 verkar vara att kompressorn gör värme och 15 varmvatten.
Är det någon som har hela förklaringen?
Utloggad Leon_Azzaro
  • Antal inlägg: 15
« Svar #11 skrivet: 17 november 2011, 07:45:43 »
Kan inte någon vänlig själ maila mig den senaste mjukvaruversionen till Nibe F750? ;D
  • Antal inlägg: 11403
    • Min värmepumps-blog
« Svar #12 skrivet: 17 november 2011, 08:38:24 »
  • Antal inlägg: 15
Utloggad redtop
  • Är lite för grön än så länge för att påstå att jag
  • Antal inlägg: 77
  • NIBE F1155
« Svar #14 skrivet: 12 januari 2016, 14:59:39 »
Om någon hittar detta inlägg via sökfunktionen så finns svar i denna tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=60780.0
