Författare Ämne: Flödesriktning köldbärare  (läst 1329 gånger)
Utloggad t-rex
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 03 december 2010, 10:27:27 »
Hur ska cirkulationspumpen med köldbärare in sitta monterad?
Tror att min Wilo är felvänd, pilen är riktad mot riktningen på köldbärare in.
Hur mycket effekt förlorar man om den är felvänd?
  • Antal inlägg: 3539
SV: Flödesriktning köldbärare
« Svar #1 skrivet: 03 december 2010, 11:05:47 »
Vet inte hur mycket du förlorar, men riktningen är viktig på plattvärmeväxlare, så jag skulle se till att vända den.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 548
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
« Svar #2 skrivet: 03 december 2010, 15:22:44 »
Vilken pil är det du pratar om?
Är den ingjutna pilen i pumphusets gjutgods (på pumpens "baksida") eller pilen på pumpens (motorns) framsida (på pumpmotorns etikett)?
Pilen på pumpens baksida anger flödesriktningen och pilen på framsidans etikett anger motorns rotationsriktning som kan ses om man skruvar bort centrumskruven på framsidan (mitt i etiketten)
På alla mina 4 WILO-pumpar pekar dessa två pilar åt olika håll så om du menar framsidans pil så sitter nog pumpen rätt. Dessutom skulle jag inte tro att du kan se baksidans pil (på pumphuset) då hela pumphuset väl är isolerad för att undvika kondensutfällning på pumphusets kalla metall!?
Per L
« Senast ändrad: 03 december 2010, 15:30:31 av Per Lu »
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
« Svar #3 skrivet: 03 december 2010, 16:42:23 »
Per L
Det beror väl på rördragningen? Du kan ju montera ihop motor och hus i fyra positioner, beroende på i vilken riktning huset skall peka.
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 548
« Svar #4 skrivet: 03 december 2010, 17:22:11 »
tipo874:
Såklart du har rätt! Vad pinsamt att så här tydligt visa hur litet man tänker ibland!!
Mitt reviderade budskap blir då att det inte är säkert att pilen på motorns framsida (på etiketten) visar flödesriktningen.
Per L
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #5 skrivet: 04 december 2010, 10:36:27 »
Förångaren har sitt inlopp av köldmedium i botten, för att växlaren ska utnyttjas effektivt borde köldbäraren ha sitt inlopp i toppen, och köldbärarens utlopp i botten är då det kallare röret (om det går att se på något sätt)
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
