Författare Ämne: Sms Alarm till Nibe  (läst 1802 gånger)
Utloggad Tarantella
  • Antal inlägg: 7
Sms Alarm till Nibe
« skrivet: 03 december 2010, 10:13:06 »
Min Nibe 1245 stannade igår kväll men som tur var så var ute temperaturen endast -5 grader,
Vet nån om ett billigt enkelt sms larm?
  • Antal inlägg: 3539
SV: Sms Alarm till Nibe
« Svar #1 skrivet: 03 december 2010, 11:12:56 »
Varför inte installera SMS40, så får du både larm och kan styra pumpen?
Den kanske faller på priset?
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Tarantella
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 03 december 2010, 11:18:45 »
De är nog priset som är dilemmat,troligen så finns de nog billigare versioner som ej är Nibes
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 553
« Svar #3 skrivet: 03 december 2010, 11:24:36 »
Nåt [urlhttp://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=152329184]sånt här[/url] kanske?
Den ska ju kunna larma när det blir kallt inne, om jag förstått saken rätt.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
  • Antal inlägg: 11494
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 03 december 2010, 11:40:33 »
Installera en sån här:
Du kommer förmodligen att bli kontaktad omgående om det blir kallt.  ;D
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 553
« Svar #5 skrivet: 03 december 2010, 12:16:37 »
 ;D Såna där brukar vara onödigt högt inställda och är väldigt sällan justerbara. Risken finns att man blir sittandes med 28°C innetemp.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16187
« Svar #6 skrivet: 03 december 2010, 13:09:33 »
Varför stannade den Sc:,h tillsatsen går väl om kompressorn stannar.
Utloggad Tarantella
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 07 december 2010, 07:44:06 »
Cirkulation till golvvärme stannade på grund av att cirkulations pumpen stod helt stilla,
Öppnade manualen och hittade att man kan köra i reserv läge (elstav + cirkulations pump startar som tur var,
Nästa dag så var Nibe service och bytte ett st krets kort och nu fungerar 1245 an igen, sms alarm vore bra om detta händer igen i 25 graders köld ,-))
« Svar #8 skrivet: 07 december 2010, 09:34:07 »
Den här kanske:
http://www.kjell.com/?item=50284
Fast om man skall lägga 1500:- på ett larm skulle i alla fall jag lagt till 2500:- och fått SMS40.
