Författare Ämne: Första start av Eco air 105/Eco logic mot befintlig panna  (läst 1396 gånger)
Utloggad HasseE
  • Stad/land: Nynäshamn
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 15 augusti 2005, 22:05:09 »
Startade min Eco air för första gången idag och vart lite förbryllad. Körde de olika testerna för kontrollera shunt,växelventil, yttre värmekälla(YVK)och allt verkade fungera,men när jag startade kompressor+fläkt så slog reläet för yttre värmekälla till. Skall den göra det? vid testet av YVK  startar elpatronen på  pannan vid "till" och stoppar vid "från".  Lät pumpen gå  i 2h och då slog den över till sommardrift och började ladda pannan för varmvatten, samtidigt vid övergången slog "YVK" ifrån. Kommer yttre värmekälla slå igång igen så fort jag går över till att värma radiatorerna?? eller var detta ett fenomen som blir vid första start?
CTC Eco Air 105 + Eco logic + Nibe City Vx 13
Utloggad HasseE
  • Antal inlägg: 46
SV: Första start av Eco air 105/Eco logic mot befintlig panna
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2005, 16:23:04 »
Nu verkar allt fungera!!
Efter att den gått över till läge"sommardrift"och fungerat där så tvingade jag den tillbaka till radiatordrift och då går inte yttre värmekälla in och värmer.
Så nu är det bara att köra!!
