Författare Ämne: Känslan när...  (läst 1069 gånger)
Utloggad wsp
  • Antal inlägg: 30
Känslan när...
« skrivet: 02 december 2010, 20:12:10 »
rörmokaren fyllde systemet med vatten och elementen började klucka va fantastisk. Vad pratar jag om???
Jo, jag har konverterat från elvärme i vårt hus till bergvärme. Jag har själv, med hjälp av alla suveräna personer på detta forum, dimensionerat, köpt in allt material, och dragit fram alla rör till nya elementen. Installation av pannan överlät jag till dem som kan det bättre.
Jag är nöjd, skitnöjd rent av.
Systemet har nu varit igång sedan kl 15 idag, och hoppas nu att det fortsätter lika bra.
 Thumbsup
//WSP
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Känslan när...
« Svar #1 skrivet: 02 december 2010, 20:37:59 »
Grattulerar  Thumbsup
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Känslan när...
« Svar #2 skrivet: 02 december 2010, 20:43:39 »
 Thumbsup
COP 3,4
Utloggad fjord
  • Antal inlägg: 52
SV: Känslan när...
« Svar #3 skrivet: 02 december 2010, 20:49:22 »
Bra jobbat,Hoppas det allt funkar  Thumbsup .  *vinkar*
thermia optimum G2,klart maj-10. 180 m borra,172 aktivt.1,5plan 143kvm,byggår 1966, enrörsystem.Enhörna utanför S-tälje.5 personer i hushållet. Tidligare 3kbm olja.Keddy regal murspis.
  • Antal inlägg: 11494
    • Min värmepumps-blog
SV: Känslan när...
« Svar #4 skrivet: 02 december 2010, 20:57:04 »
Lycka till. Men, din tid här på forumet lär inte vara förbi...  ;)
Utloggad wsp
  • Antal inlägg: 30
SV: Känslan när...
« Svar #5 skrivet: 02 december 2010, 21:22:17 »
He he, närå, jag har ambitioner på att spräcka 100-gränsen iaf, under 2011. (antal inlägg alltså)
//WSP
Utloggad Fredito
  • Stad/land: Torsås/Småland
  • Antal inlägg: 64
SV: Känslan när...
« Svar #6 skrivet: 03 december 2010, 08:20:29 »
 Thumbsup
Nibe 1245 8kw 160m borrhål 155 m aktivt.
1,5 plans tegelhus på 170kvm + 100 källare byggår 1959.
Självdrag. Vedkassett.
Totalrenoverat invändigt med tilläggsisolering och nya 3 glasfönster (2009 och pågår).
7 radiatorer och ca 140kvm golvvärme.
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
Okt 30 2010 -  Okt 30 2011 : 6200KWH
