Författare Ämne: Nibe Fighter 1215-?, Elpatron slår aldrig någonsin på!  (läst 5221 gånger)
Utloggad GeorgeCostanza
  • Antal inlägg: 16
Har i vårt hus en Nibe Fighter 1215-någonting, som blev installerad 2003 i ett hus vi köpte 2007.
Jag fick ingen instruktionsbok, men har haft något jag skrivit ut men sedan slarvat bort. Kan ha varit komplett instruktion, om än ganska tunn.
Hur som helst. Mitt största problem just nu är att det är svinkallt inne, och det duger ju inte.
Om jag fattat rätt avgörs VP-driften av enbart yttertemperaturgivaren, som nu varit runt -20.
Trots detta slår inte elpatron till.
Är det en inställningssak, eller "tror" VP att vi har värme så det räcker?
Kan elpatron vara trasig utan att VP registrerar det och talar om det i displayen på något sätt?
Kan tillägga att elpatron alltså inte rört sig en enda timme under de snart 4 åren vi haft kåken, vilket jag gissar innebär att vi inte "brännt legionellabakterier" som vi borde heller.
Kan någon råda om åtgärder för att få varmt?
Läste en annan tråd där lite strypning av elementen i källaren gör att det blir mer över till entreplan. Det kanske kan hjälpa oss lite, men det känns som att vi har en mer grundläggande fråga att reda ut också, eller?
Slutligen, finns intstruktionsboken att få tag på någonstans? Här på forumet kanske?
Tack på förhand.
/GC
« Senast ändrad: 02 december 2010, 19:54:37 av GeorgeCostanza »
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Nibe Fighter 1215-?, Elpatron slår aldrig någonsin på!
« Svar #1 skrivet: 02 december 2010, 19:57:03 »
Börja med att kika i denna: http://www.nibeonline.com/pdf/511065-2.pdf
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 02 december 2010, 21:20:51 »
Tackar för det. Får läsa på lite där.
Är rätt skraj bara att börja labba med inställningar för första gången när det är -20 ute.
Det är ju inte riktigt rätt tid att få det hella att spåra ur...  :)
/GC
  • Karma +2/-11
« Svar #3 skrivet: 02 december 2010, 21:26:47 »
Kolla sidan 5 i pdf:en, blinkar blixt-symbolen långsamt?
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 02 december 2010, 21:34:03 »
Nej, det gör den ju inte.
Jag antar att det innabär att den är inställd på att aldrig gå igång oavsett temperatur, eller?
Det låter ju inte så bra. Spara energi i all ära, men inte om det innebär att jag ska frysa arslet av mig...
/GC
  • Karma +2/-11
« Svar #5 skrivet: 02 december 2010, 21:57:09 »
Se sidan 5 och välj "Normalläge (grundinställning)".
Välj sedan "Periodiskt förhöjd varmvattentemperatur".
