Författare Ämne: Behövs två cirkulationspumpar för VB?  (läst 947 gånger)
Utloggad Aston M
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 02 december 2010, 18:34:18 »
Jag har förutom den cirkulationspump för VB som sitter i min NIBE 1125-10 även en extern cirkulationspump för radiatorvattnet, som fanns i huset redan innan jag installerade min IVT 2000 för 30 år sedan. När jag bytte den uttjänta IVT:n (fantastiskt bra maskin!) till NiBE:n härom året, bytte man även den externa cirkulationspumpen mot en ny. När jag har kört bägge pumparna på lägsta hastighet har VB delta legat på 5-6 grader. Idag stängde jag av den externa cirkulationspumpen helt och då har VB delta ökat till 7-8 grader, vilket jag tycker verkar bättre. Behövs det 2 cirkulationspumpar för VB, eller går det bra att köra med endast den som sitter i pumpen? Tacksam för synpunkter.  :)
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Behövs två cirkulationspumpar för VB?
« Svar #1 skrivet: 02 december 2010, 22:26:54 »
Differensen är ju perfekt med bara en Cp så varför skulle du köra med två pumpar du kan lugnt
fortsätta med en Cp.
Utloggad Aston M
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 03 december 2010, 04:12:05 »
Tack Remo för svaret!
  • Dot gäster: 175
