Författare Ämne: Köldbärare  (läst 1695 gånger)
Utloggad Seglaren
  • Antal inlägg: 4
Köldbärare
« skrivet: 15 augusti 2005, 20:14:09 »
Har etylenglykol som köldbärare i en bergborra på 159 meter. Har fungerat i tjugo år. Nu byter jag värmepump. Jag behåller glykolen men är det idé att byta till ny glykol? Jag tror själv att detta är onödigt.det kostar ju dessutom en hel del.
Utloggad Tomson
  • Stad/land: Västkusten
  • Antal inlägg: 17
SV: Köldbärare
« Svar #1 skrivet: 10 september 2005, 08:31:58 »
Kan detta fungera?
Ta med lite utav blandning och åk till macken och låna en glykolmätare, så får du veta till vilken temperatur blandningen "håller".
,,,Eller är det helt fel sorts glykol :-[
/Tomson
Nuvarande bostad:
Bostadshus med Panasonic CS-CE9LKE och gjutgärnskamin.
Stall med Panasonic CS-E12CKP för att värma sadelkammaren och spillvärmen till loft ovanpå med sovrum.
Garage som jag funderar på att sätta en liten luft/luft-pump i.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Köldbärare
« Svar #2 skrivet: 10 september 2005, 09:24:42 »
Kan detta fungera?
/Tomson
Glykol tappar aldrig frystemp, meg vetligt. vet inte varför dt rekomenderas att man ska byta glykol i bilar vad 6:e år, vet ingen som gör det & jag har aldrig sett att nån får probelm. systemet är ju slutet. Jag skulle inte ha bytt.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Köldbärare
« Svar #3 skrivet: 10 september 2005, 09:59:06 »
Köldbäraretanolen som används idag har bättre värmeledningsförmåga än vad glykolen har.
Det finns en del info om det att söka på här på forumet.
  • Antal inlägg: 3509
SV: Köldbärare
« Svar #4 skrivet: 10 september 2005, 10:27:32 »
Anledningen till att man byter i en bil är att antikorrosionstillsatserna bryts ned efter hand. Jag kan tänka mig att detta sker snabbare eftersom kylsystemet i en bil ju jobbar med betydligt högre temperaturer.
Sedan vet jag inte om man kan använda bilglykol i en VP-anläggning. Det finns tillsatser (silikat?) som sliter på systemet, därav att vissa bilar måste ha speciell glykol.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 328
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
SV: Köldbärare
« Svar #5 skrivet: 10 september 2005, 21:15:18 »
Förr användes Etylenglykol men det är miljöVIDRIGT.
Det är den sorten som du kan kolla i en mätare.(Kanske monopropylenglykol också jag vet inte)
Det är som tipo874 säger ang korrision. Frysmässigt slits det ej vad jag vet.
Man håller på att gå över till (MPG)MonopropylenGlykol i och med att det är miljövänligare.
Problemet med det är att det blir segt vi minusgrader. Etylenglykol blir också segt men inte lika segt som MPG.
Jag rekomenderar Etanol. Då det inte segar till sig när det är kallt(Du klarar dig med mindre cirkpump). Och är ganska miljöriktigt.
Det du ska göra är att höra med miljökontoret på din komun de har bestämelser som du måste följa.
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
