Författare Ämne: Nibe fighter 1215-5 Bra inställningar???  (läst 5762 gånger)
Utloggad Mindraid
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 02 december 2010, 11:06:57 »
Hej jag skulle vilja ha lite hjälp med att kolla mina inställningar/värden på pannan. Själv tycker jag att tillsatsvärmen jobbar för hårt.
Alla menyer och submenyer som jag hittat:
VB-fram: 50(57) ºC
Varmvatten: 45 ºC
Utetemperatur: -19 (Innetemperatur: +19) ºC
VB-r: 41(50) ºC
VB-start: 45(44) ºC
KB-f: 0 ºC
KB-r: -2(-12) ºC
Kurvlutning: 10 (ändrad idag då jag frös:)
VPstarter: 48003
VP: till
VP-tid: 27541h
TS-tid: 1965h
Grundinställningar: 0 00
------Submeny-----------
Grad-min: -760
VB diff VP: 13 ºC
Diff VP-TS: 3 ºC
VPintervall: 20m
VVB-stopp: 50
XVV-stopp: 65
XVVintervall: 14d
DriftP 1
HP/MS 1
LP 1
KB-pump: 0
EP-drift: 0
Kal.Ute 0rum 0 (fattar inte ett smack av detta)
KB-f 0KB -r 0 (fattar inte ett smack av detta)
MAN: 0
Servicetid: 0
Parallell: 7
VB-fram min: 24 ºC
VB-fram max: 57 ºC
Nibe Fighter 1215-5(Installerad-04, Vätska: Bioetanol, Borrdjup: 100m, Kollektorlängd: 200m)
Huset(Trähus Byggd-37): 2våningar(120m2) med källare(60m2), Alla våningar tempererade med vattenburen värme. 2-glas fönster i hela huset.
  • Antal inlägg: 20537
SV: Nibe fighter 1215-5 Bra inställningar???
« Svar #1 skrivet: 02 december 2010, 16:06:06 »
Tempdiffen är 9 ºC och gradmin står på -760, jag misstänker att den då kör på max elpatron (6 kW)?
Vad har du för värden på VP-°min och TS-°min? (Undermeny till Grad-min).
Jag tror att du har för hög fart på VB-cirkpumpen i så fall, tempdiff med endast kompressorn på bör ligga kring 7-8 ºC
Om elpatron går på max så spelar det ingen roll vilken kurva du har, det blir inte varmare.
Mitt råd är att strypa ner värmen i källaren så värmen fördelas bättre till bostadsdelen.
« Senast ändrad: 02 december 2010, 16:07:56 av Carl N »
Utloggad Mindraid
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 02 december 2010, 16:57:00 »
Hej och tack för ditt svar.
Hur räknade du Tempdiffen är 9 ºC ?
VP-°min: 60
TS-°min: 400
/M
« Svar #3 skrivet: 03 december 2010, 08:14:18 »
VP-°min: 60
TS-°min: 400
/M
"VB-fram" minus "VB-r" är tempdiff VB.
Och om integralen (grad-min) står på -760 så jobbar den med hela eleffekten.
Men det kan vara så att överhettningsskyddet löst ut eller nått sånt, så den inte värmer med elpatronern alls?
"Grundinställningar: 0 00" tyder dock på att elpatron är tillåten.
Om elpatron funkar så har du fått en på tok för klen VP till ditt hus, det som kan hjälpa upp det hela är om du ställer ner cirkpumpen så att tempdiffen går upp.
Ett annat sätt är att koppla om elpatron till 9 kW maxeffekt, har du inte tummen mitt i handen så klarar man detta själv.
Men är du osäker så anlita en elektriker.
Du måste då ha minst 20A huvudsäkringar.
« Senast ändrad: 03 december 2010, 08:25:25 av Carl N »
  • Antal inlägg: 7153
« Svar #4 skrivet: 03 december 2010, 11:30:07 »
Relationen VP-tid till TS-tid tyder också på klen pump. Ca 90 % energitäckning mellan tummen och pekfingret. Borde betyda runt 50 % effekttäckning så frågan är om mer än 6 kW skall behövas, det är ju bara en 5 kW pump.
Många starter tycker jag, en halv timme drifttid per start. En så klen pump borde gå veckor i sträck vintertid.
Var ligger huset?
« Svar #5 skrivet: 03 december 2010, 14:19:40 »
Nja, 1215-5 är samma som 1225-6, Nibe ändrade beteckning på kompressoreffekt då den bytte namn.
Utloggad Mindraid
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 04 december 2010, 10:02:24 »
Hej och tack för era svar
Nu ska vi se...alltså tempdiff 11 ºC...hur mycket temp diff ska det vara?
Tycker ni jag ska köpa ny pump eller har jag fattat fel? Vad kan jag göra?
/M
--------NYA VÄRDEN(på en del)
VB-fram: 59(57)
Varmvatten: 45
Utetemperatur: -10 (Innetemperatur: +19)
VB-r: 48(50)
VB-start: 45(44)
KB-f: 1
KB-r: -1(-12)
Kurvlutning: 10
VPstarter: 48014
VP: till
VP-tid: 27587h
TS-tid: 2005h
Grad-min: -709
VB diff VP: 13
Diff VP-TS: 3
VPintervall: 20m
VVB-stopp: 50
XVV-stopp: 65
XVVintervall: 14d
DriftP 1
HP/MS 1
LP 1
KB-pump: 0
EP-drift: 0
MAN: 0
Servicetid: 0
Parallell: 4
VB-fram min: 24
VB-fram max: 57
« Svar #7 skrivet: 04 december 2010, 13:08:31 »
5-10 grader bör temperaturdifferensen vara.
Det är ingen mening med att köpa ny och kraftigare pump. Det lönar sig inte. Borrhålet är dessutom lite väl kort för en större pump.
Det du ska göra är att lära dig hur pumpen fungerar. Förhoppningsvis kan vi hjälpa till med det.
Ställ parallell på noll och använd kurvlutningen för att få rätt innetemperatur. Tänk på att det kan ta något dygn innan ändringar har nått full verkan. Parallell bör främst användas om man vill ha en innetemperatur som skiljer sig från 20 grader. Ett så högt värde som +7 innebär att man måste ändra värdet allteftersom utetemperaturen ändras.
Var ligger huset? Uppgiften behövs för att kunna bedöma vad som är rimliga värden.
Vad var det för typ av uppvärming före värmepumpen och hur mycket olja/el gick åt?
Utloggad Mindraid
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 04 december 2010, 13:46:41 »
Jag bor i Katrineholm i Södermanland.
Jag tror att det var olja innan bergvärmen....men jag vet inte förbrukningen....har endast bott här i 2år.
/M
« Svar #9 skrivet: 04 december 2010, 14:26:52 »
5-10 ºC när endast kompressorn värmer huset, när elpatron skjuter till värme (som i detta fallet) så ska tempdiff vara högre.
Det är möjligt att det är OK, men prova att läs av tempdiffen när det är lite varmare ute så att kompressorn klarar värmen själv.
Nu verkar det ändå som att kompressorn + elpatron orkar få upp framledningstemp över börvärdet, då det är kanske inte så illa ändå.
Men -709 i gradmin vid -10 ºC ute samt 60/400 i VP/TS-gradmin tyder på att VP:n är lite klen.
« Svar #10 skrivet: 04 december 2010, 15:04:14 »
Katrineholm borde betyda en dimensionerande utetemperatur på -18 till -20 grader. Kurvlutning 9 borde passa till ett normalt radiatorsystem som kräver 55 graders framledningstemperatur vid dimensionerande utetemperatur. Med tanke på att det med värmekurva 10 och hög parallellförskjutning kändes kallt inne verkar det som om radiatorerna är lite klena i förhållande till husets värmebehov eller att någon eller några radiatorer kortsluter cirkulationen.
Känn efter att alla radiatorer har en märkbar temperaturskillnad mellan in och utlopp, framför allt små radiatorer i närheten av pumpen.
Riktigt, tänkte inte på att elpatronen gick en stor del av tiden.
Utloggad Mindraid
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 05 december 2010, 11:52:23 »
Tack för alla svar:)
Utloggad abris01
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 5
« Svar #12 skrivet: 09 december 2010, 18:26:52 »
Hej jag har ungefär samma problem.
Skulle vilja ha lite hjälp med att kolla mina inställningar/värden på pannan, vad som verkar rimligt. Idag så går det nästan enbart på el. Förra vintern så låg elräkningen mellan 3500kr och 4500kr inte skojj. Så fick rådet att borra ett till hål. Så nu har jag nästan 200 meter aktivt hål. Har prova att bara köra på det nya hålet men det ger ingen positiv effekt.
 Tacksam för all hjälp!!!
VB-fram: 33(33) ºC
Varmvatten: 51 ºC
Utetemperatur: -8 (Innetemperatur: +20) ºC
VB-r: 27(51) ºC
VB-start: 51(49) ºC
KB-f: 0 ºC
KB-r: -3(-8) ºC
Kurvlutning: 4 (ändrad idag då jag frös:)
VPstarter: 28594
VP: till
VP-tid: 23119h
TS-tid: 3394h
Grad-min: -326
VB diff VP: 13 ºC
Diff VP-TS: 3 ºC
VPintervall: 20m
VVB-stopp: 50
XVV-stopp: 65
XVVintervall: 14d
DriftP 1
HP/MS 1
LP 1
KB-pump: 0
EP-drift: 0
MAN: 0
Servicetid: 0
Parallell: 1
VP- min 60
TS- min 300
Timmervilla med loft byggd 2003, i västerbotten på 91m2 plus loft. 3glas fönster med 20cm isolering .
40m2 garage som endast ska hålla ca 16grader, byggd 2003 med 2-glas fönster, inklusive gästrum 10m2 ca 18 grader.
Mekanisk frånluft ventilation.
Värmeslingor i alla golv, 8 st individuella slingor. Klinkergolv förutom garaget endast betong.
Nibe 1215 5Kw, 2 st borrhål, det gamla ca 90 meter aktivt, 15 meter slang enkel väg til hål.
Hål 2 110 meter aktivt, ca 20 meter enkel väg till hål.
« Svar #13 skrivet: 09 december 2010, 18:37:54 »
Att bara köra på ena borrhålet är det ingen mening med, bägge måste användas om det skall bli någon effekt. Effekten blir för övrigt inte stor, kanske 15 % mer värme ur pumpen.
Hur djupt var det gamla borrhålet och var ligger huset? När togs pumpen i drift?
« Svar #14 skrivet: 09 december 2010, 19:09:29 »
Jag ser att du har en timmervilla.
Är det 20 cm isolering i taket också?
Ärligt är det lite klent med isolering, jag har inte mycket mindre i mitt 70-talshus.
Hur mycket isolering är det i garaget?
