Författare Ämne: Hastighet på KB-pump och VB-pump?  (läst 1932 gånger)
Utloggad Fredito
  • Stad/land: Torsås/Småland
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 02 december 2010, 08:32:44 »
Vad har ni för hastigheter inställt på pumparna?
Jag har på:
- KB-pump 75% (höjde 5% i går på grund av att delta t låg på straxt över 4 grader, nu 3,5 grader) vill inte har för hög hastighet, mer slitage och strömförbrukning?
- VB-pump 70% (defaultvärde tror jag, har ett delta t på ca 7 grader)
- VV-pump 30% (tror jag, har inte ändrat det)
Nibe 1245 8kw 160m borrhål 155 m aktivt.
1,5 plans tegelhus på 170kvm + 100 källare byggår 1959.
Självdrag. Vedkassett.
Totalrenoverat invändigt med tilläggsisolering och nya 3 glasfönster (2009 och pågår).
7 radiatorer och ca 140kvm golvvärme.
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
Okt 30 2010 -  Okt 30 2011 : 6200KWH
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 146
SV: Hastighet på KB-pump och VB-pump?
« Svar #1 skrivet: 02 december 2010, 19:15:13 »
- KB-pump 63% med delta t 3-3,5 ºC
- VB-pump 25% med delta t ca7 ºC
- VV-pump 15% med delta t ca6 ºC (Detta värde på pumphastighet tycker jag själv verkar lågt för att få ett högre delta t. I manualen rekommenderar Nibe 8-10 ºC men jag har inte "hunnit" prova lägre pumphastighet ännu)
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 553
« Svar #2 skrivet: 02 december 2010, 19:40:22 »
Jag har på:
Angående defaultvärden.
Saxat ur manualen:
Meny 5.1.11 - värmebärarpumpshastighet
varmvatten / värme / pool / ekonomi / kyla
Inställningsområde: 0 - 100 %
Fabriksinställning 6 kW: 40 %
Fabriksinställning 8 kW: 40 %
Fabriksinställning 10 kW: 55 %
Fabriksinställning 12 kW: 70 %
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
