Författare Ämne: Varför ökar utgående köldbäraretempen vid varje varmvattenproduktion?  (läst 643 gånger)
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 554
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
Min IVT Greenline C7 från 2002 har nu gått kontinuerligt i över 2 veckor. Jag kör temperaturloggning på den.
Vid varje varmvattenproduktion så ökar KBut (blir varmare) ca 0,5 grader i takt med att VBut ökar.
KBut ligger rätt konstant på ca -2,5 grader vid elementvärmeproduktion men stiger till ca -2 grader med ett max när VBut ökat till sitt max runt 57 grader (från 47 som den ligger på vid elementvärmeproduktion) innan elementvärmeproduktionen startar igen
Kan det bero på att värmepumpens verkningsgraden sjunker vid ökande KBut och att den därmed suger ut mindre värme ur köldbäraren?
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
Ja, iom med att vp jobbar mot högre temperatur så sjunker värmefaktorn, och dt minskar på kalla sidan
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
