Författare Ämne: Ivt GL 14 + jordvärmeslinga  (läst 2207 gånger)
Utloggad Bobban
  • Henke
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 02 december 2010, 00:13:07 »
Jag har en gammal kåk på 290 kvm och i somras bestämde vi oss för att vi inte ville elda en vinter till så vi grävde ner 800 meter jordvärme slang köpte en IVT greenline 14. Nu sitter jag här och lyssnar på hur den tuffar och går på 33% tillskott pumpen har gått konstant nu i 4 timmar, ska tilläggas att det är -19 grader ute. Jag har dessa temperaturer från Slangen kb ut -2.6 kb in -0.5 ska kolla dom andra värderna imorgon men låter det normalt, lr ska jag gå ner och stänga av pumpen, ta på mig handskar och gå ut och hugga ved för det här känns som det kommer bli dyyyyyrt. Det känns som jag skulle vilja trimma lite men det kanske man inte behöver. Installatörerna koppla bara in sen drog dom, så jag tänkte att de funkar kanske bara, men så läser man lite här på forumet och feen de e la ingen rymdfärja jag köpt lr? :D för det här känns som det kommer bli bökigare än att elda. Skämt o sido jag är lite orolig att de är något knas
MVH
IVT Greenline 14, 800m Jordvärmeslang Uppvärmningsyta: 290 kvm villa byggnadsår ca 1940, Radiatorer
  • Antal inlägg: 11712
    • Min värmepumps-blog
SV: Ivt GL 14 + jordvärmeslinga
« Svar #1 skrivet: 02 december 2010, 08:54:25 »
Skriv ner inställningar och temperaturer i systemet när pumpen går så kanske vi kan komma med bra tips.
Vad har ni för uppskattat energibehov? Hur ser besparingskalkylen ut som gjordes i samband med VP-köpet?
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Bobban
  • Henke
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 02 december 2010, 18:49:49 »
Ok. nu ska vi se
t2 Ute -11.4
T3 VV 50.1
Värmekurva 26.3/58.2
T1 Framledn. 46.2
T1 Framledn. Börvärde 50.2
Rum 19 grader
T6 Hetgas 84
T8 Värmebärare ut 47.2
T9 Värmebärare in 39.1
T10 Ködbärare in -0.7
T11 Köldbärare ut -2.7
Utloggad Bobban
  • Henke
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 05 december 2010, 00:56:37 »
Jag fattar inte får inte upp värmen i huset känns som pumpen bara står och tuggar 100 spänn om dan i el känns inge vidare. Kan det vara så illa att huset äter upp all värme vartefter. Det var ju inga problem att värma med pannan förut visst jag fick elda på rätt så mycket för att få upp värmen när man inte hade varit hemma på en hel dag men sen va det ju bara att shunta ner och släppa ut 50-60 gradigt vatten för att hålla värmen vid 15 grader kallt ute. Pumpen fixar ju inte ens 5 grader kallt och då är det ändå kontinuerlig värme från pumpen. Vet inte om det har något med att pannan sitter kvar, men som det känns nu så var det nog tur att ja inte slängde ut den för den kommer nog behövas.
  • Antal inlägg: 7236
« Svar #4 skrivet: 05 december 2010, 10:47:35 »
Det troliga är att huset är lite för stort och lite för dåligt isolerat i förhållande till pumpens effekt. Temperaturerna är normala, inget anmärkningsvärt där. Det här känner jag dock inte igen från andra IVT-pumpar: Värmekurva 26.3/58.2. Vad betyder det?
Pumpen ger ca 14 kW. En vedpanna kan ge betydligt mer så det går inte att jämföra dem.
Var ligger huset? Det är förhoppningsvis i södra Sverige.
« Svar #5 skrivet: 05 december 2010, 11:08:15 »
På min pump (Rego800) ställer man in framledningstempen vid +20 (V) och -30 (H) så får man en kurva (linje) där emellan.
V=26.3, H=58.2, Dvs 26.3 graders framledning vid +20 och 58.2 vid -30
Utloggad Bobban
  • Henke
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 05 december 2010, 13:37:26 »
Precis Jag ställer ett min värde och ett max sen sen får jag en kurva. Nä ja förstår att pannan ger mer effekt men borde inte framlednings temperaturerna vara lika t ex -15 ºC ute Eldar med panna skickar ut säg 50 ºC på elementen och huset håller värmen, borde det inte bli samma då om jag skickar ut 50 ºC med pumpen, ett exepel bara. Det va de enda dom fråga typ när dom va här och titta om jag klarade mig på mellan 50 och 60 grader ut på elementen när jag elda. Mitt svar till dom va då Eftersom vi inte har några acktankar så är det kallt när vi kommer hem efter en dag på jobbet, då går det nog ut 80 ºC på elementen en timme lr två sen shuntar jag ner och då klarar jag mig på mellan 50 och 60 ºC. Jaja då ska det inte vara några problem.... men se de blidde det.
PS  Jag bor i mellan Sverige mellan S-holm och Norrköping
« Senast ändrad: 05 december 2010, 13:43:39 av Bobban »
« Svar #7 skrivet: 05 december 2010, 15:17:33 »
När du eldar så kommer ju en hel del 'spillvärme' huset till godo (såvida du inte har pannrummet i ett annat hus).
Jag tycker V-värdet är lite högt - 26.3 grader. Det kommer att bli varmt inne när det blir 10 grader ute...
« Svar #8 skrivet: 05 december 2010, 15:45:29 »
Att de frågade om det räckte med 50 till 60 grader var för att ta reda på om radiatorsystemet var lämpligt för arbeta ihop med en värmepump. Det betyder inte att pumpens effekt klarar att värma radiatorvattnet till 50 grader.
I de här fallet verkar det som om den klarar -5 grader utan tillsatspatron. Det betyder att pumpen ensam utan tillsatsel klarar av att leverera ca 65 % av maximalt effektbehov. Det är en rätt normal siffra och betyder i sin tur att en normal vinter kommer pumpen att stå för över 90 % av värmen. Resten får elpatronerna bidra med.
Är det -19 ute skall pumpen gå dygnet runt. Står den still ibland är det något fel med inställningarna. Sen borde det gå åt högre tillskottseffekt än 33 % vid -19 om pumpen klarar -5 utan eltillskott.
Utloggad Bobban
  • Henke
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 05 december 2010, 21:04:34 »
AHA
Man lär sig lite varje dag. Då känns det ganska bra att ja behöll pannan kopplad så jag kan stödelda. Problemet nu är bara att få fatt i ved ALLA har slut folk lärde sig tydligen från vintern förra året alla utom jag...
En IVT kille kommer imorgon och tittar för att nu har jag stängt alla radiatorer på övervåningen men jag får inte upp värmen på entre plan och nu snackar vi -1 ºC ute. Tror att det är nå knas nånstans luft, givare, nån kran som står fel, golvvärmen va vet jag.
Tack för visat intresse, Jag hör av mig får vi se vad han säger.
Utloggad Bobban
  • Henke
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 06 december 2010, 20:12:01 »
Nu så är det varmt, dom va här från IVT i morse jag va inte hemma så jag kan inte säga vad dom gjorde men Tjejen säger att han va inne och ändra något i instalatörs menyn. Jaja nu funkar det som sagt tack för hjälpen.
