Författare Ämne: Ctc ecopart 8,5  (läst 1033 gånger)
Utloggad Ragvaldsträsk
  • Elinstallatör
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 12
  • Längtar efter en låg elräkning
Ctc ecopart 8,5
« skrivet: 01 december 2010, 23:31:43 »
Har äntligen, efter många lärorika timmar på detta forum, monterat in min bergvärme pump. Tack för alla tips och råd. Kör nu för fullt och allt verkar frid och fröjd. Pumpen är nu inkörd och jag har nu ca 35 starter och 10 - 11timmars drifttid per dygn. 158m aktivt hål och brine in 2grader och -1 till -2ut. Satte diff start stopp till 7grader för att få ned starterna lite. Nyttjar inte elpatronerna men har en elberedare i serie. Känner mig lite stolt, har kopplat allt själv, ingen rörmockare hade tid, är ju bara själv en elektriker. ::)
Nu ska jag montera skorsten i garaget och koppla in vedpanna och acktankar. Om pumpen i huset räcker till blir det att prova driva garaget vår ovh höst via kulvert.
Ser fram emot en spännande värmepumps vinter. tomte::
220m2 Västerbottens kåk från 1811, golvärme nere, radiatorer (PÅ G) uppe Ctc eco el 1550 med eco part 8,5 157m aktivt borrhål. Luft/luft pump. 130m2 mindre villa med luft/luft pump och braskamin. 100m2 garage med 6m takhöjd golvärme. Bastu 20m2 vedeldad.
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
SV: Ctc ecopart 8,5
« Svar #1 skrivet: 02 december 2010, 00:03:03 »
Bra gjort  Thumbsup  och lycka till med panna & skorsten
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW
