Författare Ämne: Lite frågor om IVT Greenline C.  (läst 824 gånger)
Utloggad djurabo
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 01 december 2010, 22:43:04 »
Vart sitter smutsfiltret? Finns de flera??
Vart sitter ventilerna som man ska kolla att dom är öppna??
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 547
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
SV: Lite frågor om IVT Greenline C.
« Svar #1 skrivet: 02 december 2010, 09:09:34 »
På min Greebline C7 från 2002 sitter det två smutsfilter.
Ett sitter på inkommande vattnet från elementen (VBin) och ett på inkommande köldbärarkretsen (KBin).
Båda sitter straxt utanför värmepumpshöljet.
Den som sitter på inkommande köldbärarkretsen är högst troligt isolerad på något sätt för att det inte skall droppa kondensvatten från den. Hos mig är det en mörk "fyrkantig" cellplastlåda som omsluter filtret.
I detta inlägg kan du se hur mina båda filter ser ut
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37232.0
Troligen är filtret "öppet" (strömmar det vatten genom den) när kranen står om på bilden (parallellt med rören). Annars finns det säkert ett litet "sågat" spår i axeländen (axeln som kranen sitter på). Spåret parallellt med rören= öppet. Spåret tvärs rören= stängt
I stängt läge kan man öppna locket och göra rent filtert.
Det lilla "sågade" spåret syns också på den tecknade bilden i länken.
Per L
« Senast ändrad: 02 december 2010, 09:15:19 av Per Lu »
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
