Författare Ämne: Från pump till tillskott, temp. inställning  (läst 1305 gånger)
Utloggad rudmark
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 01 december 2010, 21:12:18 »
Varje gång tempen ute går under 15-20 minus börjar pumpen tjafsa (fungerar underbart annars EHP-8, CC160 13,5, radiatorvärme) och ger utlöst "lågtryckspressostatvarning.
Jag läser manualerna (3-4 st) för att uppdatera mig.
Nåväl hur ställer jag in att utekompressorn att sluta försöka, och bara tillskottet kör och tar vid tex -15 ?
Den vill ju så gärna, men det resulterar bara i pip och tjut....
-18 ute nu och jag har varit tvungen att välja endast tilskott. Vill inte passa att ute-temperaturen går upp, och ställa in Regon på normal inställning igen.
PS man bör se till att nöddrift inte är golvvärmeanpassat dvs 35 grader VVatten ut , utan Radiator =55 grader, vilket sitter på baksidan av kortet. Nöddriften har inte räckt till, omstart kan funka
Utloggad rudmark
  • Antal inlägg: 30
SV: Från pump till tillskott, temp. inställning
« Svar #1 skrivet: 03 december 2010, 18:02:05 »
Svarar mig själv då *vinkar*
Man måste ner inuti fabriksinställningar för att kunna ändra temperaturen när utedelen/kompressorn helt lägger av.
(ca 20 grader fabriksinställt)
Och det kunde inte supporten berätta hur man gör. Står ju inte i installationsmanualen heller vad jag läst mig till.
Får väl se om det går att kompensera på annat sätt att "utlöst lågtryckspressostat" sätter in
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11842
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 03 december 2010, 18:12:38 »
Supporten svarar nog aldrig på frågor som rör fabriksinställningarna...
Du kan byta pump med mig - min stannar vid 16-17 minusgrader fast jag vill att den går till -20  fiR:
Du har en relativt låg effekt på pumpen i förhållande till elpannan, finns det nån bra anledning till det? (bara nyfiken...)
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad rudmark
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: 05 december 2010, 16:17:56 »
De levererade en 13, jag hade beställt en 9a, men OK då, jag betalte för en 9a :D
Någon annan här på  forat råkade ut för samma sak såg jag.
( 7 kw har räckt förut om man ser till elpatronbehov för både värme och varmvatten)
