Författare Ämne: Konstant 6 kw på pannan  (läst 1374 gånger)
Utloggad johans
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 01 december 2010, 20:45:12 »
Jag har en Ecoel 1550 och en Ecoair 107. Huset är ett sekelskifteshus 1,5 plan med källare. Nu när det har blivit kallare ute så har jag konstaterat att den övre pannan spetsar konstant med 6 kW oavsett om VP går eller inte. Det blir 144 kWh per dygn, vilket känns galet mycket. Jag gick in i avancerade inställningar och ställde ned värdet för Elpanna från 55 till 47 grader och Elpanna max kW från 6 kW till 0 kW. Jag höjde samtidigt värdet på Panna nedre från 50 grader till 55 grader. Konsekvensen blev att temperaturen sjönk i huset från 20.5 som är önsketemp i rumsgivaren till 18.5. När det var varmt i huset (och pannan värmde med 6 kW) så hade jag en Framledning på 47 grader och Panna Nedre var 45 grader och 20.5 grader vid rumsgivaren.
Det är kanske korkat att fråga varför det blir kallare? Den nedre patronen borde gå in och värma när inte VP gör det eller? Hur kan då min åtgärd ha gjort att Panna Nedre har blivit kallare? Ibland när jag tittar på aktuell drift info så är VP avstängd och även nedre patronen står på 0 kW i förbrukning (vilket kanske förklarar varför det blir kallare?).
Nu ser det ut så här:
Inställnings Meny
Språk: Svenska
Produkt: EcoAir
Värmepump: Tillåten
Rumsgivare: JA
Elpanna : 47
Elpanna Max kW: 0
Elpanna nedre : 55
Elpanna nedre kW: 6
Fördr. Shunt: 180
Huvudsäkring: 20
Extra VV min: 120
Extra VV elpanna : 60
Fjärstyrning: NS
    Inställningar Husparametrar
    Max framledn. : 60
    Min framledn. : från
    Husvärme från : 16
    Lutning : 52
    Justering : 3
Min utetemp. : -14
Semster: från
Aktuell driftinfo är:
Ute : -16
Rum : 18.5 (20.5)
Panna : 35 (67)
Framledning : 34 (60)
Panna nedre : 34 (48)
Hetgas : 71
Kompr: Full
Fläkt: Till
Laddpump: Till
VP in/ut : 33/35
Ute VP : -14
Radiatorpump: till
Eleffekt kW:0.0+6
Strömuttag A: 0 (20)
Shuntventil stänger
Födr. Shunt: 180min
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3203
SV: Konstant 6 kw på pannan
« Svar #1 skrivet: 01 december 2010, 20:58:46 »
Nedre elpatron kan inte gå in, så länge pmpen är tillkopplad och tillåte.
Nedre pannan kan värmas av antingen elpatron eller värmepump, aldrig av båda. Elpatronen i nedre pannan går in automatiskt om värmepumpen spärras.
Det som hänt är väl förmodligen att det är så kallt nu att pumpen inte klarar värmen utan hjälp av övre patronen.
erp
Utloggad Johan.F.O
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 01 december 2010, 21:13:07 »
Värmepumpen kör max mot nedre pannan men räcker inte till vid så låg yttertemperatur. Den behöver då hjälp av övre pannan som du ändrat till 0kW.
Alltså hjälper inte den övre pannan till. När tempen ute blir -15 så tar elpatronen i nedre pannan över jobbet från värmepumpen som då stannar. Patronen i ditt fall kommer köra 6kW men det kommer inte att räcka till utan du behöver hjälp av övre pannan som du måste öka några kW.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3  installerad under 2009  + Toshiba L/L -2004.
1-plansvilla byggd 1985 i Småland. Bo yta 160m2
Utloggad Kris!?
  • Antal inlägg: 64
« Svar #3 skrivet: 02 december 2010, 08:35:28 »
Och här finns ett generellt problem. VP+ övre pannan (9kw) = 16A Men Undre (6kw) + Övre pannan (9kw) i eldrift (under -15) ger mer än 16A förbrukning. Så för att värmen ska kunna bibehållas i huset krävs det att du klarar av att köra mer än 16A.
I mitt fall behövs det 9+6kw = ca 23A (med cirk.pumpar). Jag har 25A in i huset men bara 20A till EcoEl/EcoAir. Så begränsaren i EcoEl tar ned effekten till 7,5+6kw. Enligt mig en snurrig matematik som innebär att man måste komplettera EcoAir för att hantera de dagar då det är kallare än -15. Eller öka matningen in i huset.
/Kristofer
