Författare Ämne: El förbrukning  (läst 1140 gånger)
Utloggad straga
  • Antal inlägg: 35
El förbrukning
« skrivet: 01 december 2010, 19:59:13 »
Har nu kört min EHP 8 AW och cc160 i ca två månader och är nöjd så här långt. jag är dock
osäker på  el förbrukningen.
Eltillskottet hoppar in vid ca -6 grader senaste dygnen har pumpen gått ca 22 timmar/dygn och el ca 24KWh vid utetemp
på ca 10minus inne temp ca 19- 20grader.
Blir det 22tim * 2.5kw= 55Kwh +24Kwh=79Kwh/dygn stämmer mitt antagande ?
Jag har installerat en innegivare hur påverkar den värmesystemet ?
Tacksam för svar
Mvh Erik tomte::
EHP 8 AW + CC160
Bor i Göteborg Trähus från 1957 1&1/2 plan med inred källare.
2 glas fönster.
ca 220kvadrat golv yta
  • Antal inlägg: 11840
    • Min värmepumps-blog
SV: El förbrukning
« Svar #1 skrivet: 01 december 2010, 22:43:06 »
Tacksam för svar
Mvh Erik tomte::
Ja, på ett ungefär...
Innegivaren påverkar genom att justera upp/ner börvärdet på framledningstempen beroende på skillnad mellan inställd och aktuell temperatur.
Ex: Rumsgivaren är ställd på 20 grader och rumsgivarpåverkan ställd på 3. Om det är 19 grader inne så kommer framledningen att bli 3 grader varmare än vad värmekurvan anser.
För att reglering med innegivaren skall funka krävs det med andra ord att man först har justerat in rätt värmekurva...
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad straga
  • Antal inlägg: 35
SV: El förbrukning
« Svar #2 skrivet: 02 december 2010, 10:30:22 »
Tack Purjo för alla glasklara svar, uppskattas *vinkar*
EHP 8 AW + CC160
2 glas fönster.
