Författare Ämne: Vp slår inte ifrån vid vedeldning  (läst 1566 gånger)
Utloggad mailman
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 01 december 2010, 17:25:36 »
Tjena gott folk.
Det är så här att jag har en EcoAir107 dockad mot min CTC V25FK och styrd av Ecologic av tidigare modell (enligt Bentone modellen som inte kan hantera en rökgasgivare/tempmätare).
Oftast fungerar VP'n alldeles ypperligt men nu när det blivit kallare så vill jag elda med ved så mycket det går för att spara pengar och till mitt stora förtret så visar det sig att pumpen vill ha hjälp av spetsvärmen och därmed slår till elpatronen (dock bortkopplad så den får ingen hjälp).
Mitt problem är att pannan och tillhörande acctankar är fulla av varmvatten som pumpen tydligen inte vill veta av. Pumpen ställer ner shunten och kör 24h/dygn med tillkopplad spetsvärme utan att landa in pannvattnet (som är rejält varmt). Allt resulterar i att VP går som fan o drar ström o kostar pengar och det enda jag får av vedeldandet är mer varmvatten (vilket räcker utmärkt även utan eldning).
Hur får jag VP'n att slå ifrån när pannan är varm?
Jag trodde att jag skulle kunna koppla till nån sorts givare till rökröret som berättar för pumpen att det eldas med ved och slår ifrån men så verkar jag inte kunna lösa det.
Finns det något annat sätt att tvinga pumpen att slå ifrån?
Tacksam för ideer
//Patrik
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: Vp slår inte ifrån vid vedeldning
« Svar #1 skrivet: 01 december 2010, 18:43:29 »
Har för mig att det är så att eco logic kan känna om ved eldas endast när spets inte behövs. I det läget märker styrningen att framledningen är högre än VPut och börjar då istället att aktivt arbeta med shunten och stänger av VP.
Om du inte vill använda VP kan du ju alltid spärra den i menyn, då kommer eco logic jobba med shunten istället.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad mailman
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 01 december 2010, 22:25:07 »
Misstänkte att det var så fånigt. Verkar fånigt att det ska behöva vara så. Men jag får köra med att spärra pumpen så länge då.
//PAtrik
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #3 skrivet: 02 december 2010, 08:45:17 »
//PAtrik
Kan du inte koppla en givare mot rundstyrnings ingången.
Utloggad mailman
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 02 december 2010, 19:01:50 »
Jag vet inte riktigt vilken ingång det är du tänker på och hur du menar att det skulle fungera men du får gärna utveckla det vidare.
En sak jag inte förstår är att jag under inställningar kan aktivera en rökgasgivare och få fram ett värde i displayen men ändå säger Bentone att det inte fungerar på den modellen jag har. Jag har ingång till kretskortet (vill jag minnas), en funktion i panelen och ända ska det inte funka???
Finns det ingen annan som har liknande problem vid vedeldning?
//Patrik
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #5 skrivet: 02 december 2010, 21:19:57 »
//Patrik
Saxat från manualen sid 18:
RundStyrning: Vissa elleverantörer vill kunna stänga av effektkrävande
komponenter i värmesystemet, t ex kompressorn. Vid
kortslutning av pol 7 och 8 på inkopplingsplinten spärras dessa
komponenter. Cirkulationspumpar och övrig styrning spärras ej.
Funktionen kräver att elleverantören installerar speciell utrustning.
Detta borde vara en lösning för dig dvs. om du kopplar in en rökgasgivare, som i sin tur styr en kontaktor som kortsluter 7 & 8 på kopplingsplinten.
Utloggad mailman
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 02 december 2010, 22:34:00 »
Det skulle kunna vara en ide :)
Många tack Castrol. Jag ska kika vidare på det.
//Patrik
