Besök oss idag
Författare Ämne: Innegivare eller inte?  (läst 1393 gÃ¥nger)
Utloggad NickeLenkan
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 01 december 2010, 13:43:03 »
Hej på er.
Jag har ett hus på 145 kvm som jag värmer med min NIBE 1245-6kw. Den är satt till värmekurva 7 och gradminuterna till -350 (tillsatsel -1500).
Innegivaren har jag inte aktiverat än. Nu är då frågan om jag bör göra det.
Inatt när det var -10 grader ute så hade jag varma 23 grader inne. Tyckte själv att det var lite för varmt (även om frugan tyckte det var skönt så skönt)
Funderade pÃ¥ att aktivera innegivaren och ställa temperaturen pÃ¥ 21,5 grader som borde vara lagom. Men vad händer dÃ¥ när det är 23 grader inne och gradminuterna har nÃ¥tt -350......fortsätter gradminuterna att räkna ner tills det är dags att starta pumpen för att innegivaren tycker det? Kan den räkna ner till -1500  sÃ¥ att elpatronen gÃ¥r in när den starta?
Det finns en förskjutning som är knuten till innetemperaturen som är satt till faktor 2, gissar att det är grader. Kan jag öka/minska den, och vad vinner jag på det, alt förlorar?
//Nicke
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
SV: Innegivare eller inte?
« Svar #1 skrivet: 01 december 2010, 21:48:17 »
Du kan ju börja med att prova en lägre kurva.
En innegivare ska endast användas för att styra upp innetemp om huset värms upp tillfälligt av t ex en brasa, solen eller gästabud.
Eller om huset kyls ner av kraftig vind eller vädring.
Kurvan bör först justeras så att innetemp är så jämn som möjligt.
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19109
  • Karma +15/-13
« Svar #2 skrivet: 01 december 2010, 21:59:44 »
Hej på er.
//Nicke
Om du har faktor 2 så sänker vp börvärdet med 2 grader för varje grads övertemp inne och tack vare det tar det längre tid för pumpen att komma till -350 gradminuter. Men kurvan ska justeras så den är rätt först du bör kunna sänka framledningen 5 grader om du har radiatorer och det har du skulle jag tro med kurva 7.
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 01 december 2010, 22:03:42 »
OK, tack för svaren.
Jag har ställt ner kurvan till kurva 6 (japp jag har radiatorer).
Väntar ett par dagar och ser hur det blir.
//Nicke
Besök oss idag
