Författare Ämne: Gradminut  (läst 2883 gånger)
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
Gradminut
« skrivet: 01 december 2010, 12:34:50 »
Har en 1230 som installerades 2006. Sitter och kollar via sms på statusen på vp. Och tycker att det är lite jobbigt att vid -5,9 så vill den skicka ut 38 grader (VB-fram) och det är precis vad den orkar trycka ut (38,4) På 25 minuter har inte GM rört sig, står på -291(start -120).
Betyder det att det är ungefär -5 - -6 som VP fixar utan elpatron?
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 550
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
SV: Gradminut
« Svar #1 skrivet: 01 december 2010, 13:18:43 »
Med min IVT Greenline C7 har jag upptäckt att det är svårt att kort och enkelt beskriva hur stark kyla den klarar av.
Så tex klarar den idag, med måttlig vind och sol som skiner på dagarna, ner till minus 12-13 grader på nätterna. Bara för några dagar sedan var det mulet, stark vind ute och runt minus 8 och då hade den svårt att hålla temperaturen inne. Jag kör än så länge med avstängd elpatron.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
SV: Gradminut
« Svar #2 skrivet: 01 december 2010, 14:55:05 »
Just nu så tillför din värmepump lika mycket energi till kåken som du förlorar genom klimatskalet. Sen om det beror på att pumpen inte kan leverera mer, eller konstiga inställningar, eller dåligt intrimmat radsystem, det är svårt att säga. Jag antar att kompressorn jobbar oavbrutet? Vad har du för vb in/ut och kb in/ut?
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: Gradminut
« Svar #3 skrivet: 01 december 2010, 15:57:36 »
Jo, kompressorn går oavbrutet med GM ligger still på -291
VBfram = 38,6
VBret = 31,5
KBin 2,50
KBut -1,20
kan dock inte se innetempen via sms.
Utloggad Labold
  • Tack till solen!
SV: Gradminut
« Svar #4 skrivet: 01 december 2010, 16:05:15 »
VBfram = 38,6
VBret = 31,5
KBin 2,50
KBut -1,20
Ja, det låter ju som vettiga värden. 200 kvm varav en del är källare, betonghålsten, dåligt isolerad vind. Där har du väl dina kW...
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: Gradminut
« Svar #5 skrivet: 01 december 2010, 16:12:38 »
Lagt på 40cm lösull på vinden så jag hade hoppats att det skulle märkas. Men det är väl källarn och snedvindarna/kattvindarna som är bovarna i så fall. Kattvinden/snedtaket är ju stora, går ju hela våning två och är i princip oisolerade.
Utloggad Labold
  • Tack till solen!
SV: Gradminut
« Svar #6 skrivet: 01 december 2010, 16:15:33 »
Lagt på 40cm lösull på vinden...
Trodde ni körde med fårull på Gotland... *vinkar*
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: Gradminut
« Svar #7 skrivet: 01 december 2010, 16:17:25 »
Ville köra med ekofiber men det blev för dyrt.
Fåren = Lammen behöver sin ull nu när det är kallt ute!
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Gradminut
« Svar #8 skrivet: 01 december 2010, 21:54:29 »
VBfram = 38,6
VBret = 31,5
Om börvärdet är 38 ºC och VBfram är 38,6 ºC bör underskottet öka med 0,6 gradminuter varje minut. Det tar därmed 10 minuter innan underskottet når -301. Kan det stämma?
Nu kanske NIBE är så finurliga att dom inte tar hänsyn till decimaler och 38,6 blir 38 och vips så är det ingen skillnad.
Kom också ihåg att gradminuter slutar att räknas när vp gör VV.
Tycker själv att min 1230 räknar väldigt sakta ibland....
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: Gradminut
« Svar #9 skrivet: 02 december 2010, 10:51:36 »
Jag tror att niben struntar i decimaler för min stod still på 291 i tre-fyra timmar.
