Författare Ämne: Har jag rätt inställningar?  (läst 1302 gånger)
Utloggad Pelle_IVTHTPLUSC7
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 01 december 2010, 09:09:40 »
Har precis installerat en Ivt htplus c7 med 340meter kollektorslang.
Blir inte klok på hur man bäst konfigurerar systemet så att inte tillskottsvärmen går på hela tiden.
Värmepumpen har gått konstant sedan installationen 184timmar.
Tillskott 72tim.
Mina värden
Stopp temp 34,6
Nuv temp 31,1
värmekurvan står nu på 2,8
Retur GT1 till 29,6 Nuv 31,1
GT2 -6,7
GT3 Bör 51 Nuv 48,9
GT6 91,4
GT8 52,4
GT9 50,1
GT10 In 1,1
GT11 -1,4
Hoppas nån vänlig själ kan kolla om dessa värden är ok.
Bor i nordvästra skåne
/Pelle
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20867
SV: Har jag rätt inställningar?
« Svar #1 skrivet: 01 december 2010, 12:57:09 »
Kan du läsa av värdena då VP:n värmer radiatorerna istället för varmvattnet?
Men interna cirkpumpen verkar vara lite för högt ställd, tempskillnaden mellan GT8 och GT9 bör vara ca 7-8 ºC.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 01 december 2010, 13:43:25 »
Är lite osäker på hur jag vet när den värmer radiatorerna
  • Antal inlägg: 7189
« Svar #3 skrivet: 01 december 2010, 17:05:49 »
Indikatorlampan för varmvattenberedning är släckt då, bör vara den i mitten av de fem.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 04 december 2010, 09:46:10 »
Tack.
Det visade sig att installtören missat att sätta fast givaren på retur röret
Vilket resulterade i att pumpen gick konstant.
Klantigt kan tyckas, hoppas allt ska fungera nu.
Med tanke på att man investerar 100 tusen så tycker man
Att dom borde upptäckt detta tidigare.
Har ringt otaligt antal gånger för att få hjälp.
Jag ringde säkert 10 gånger sista dagen utan att han ringde tillbaka,
Då lånade jag kompisens telefon, eftersom han kände igen mitt nummer,
Då ringde han tillbaka direkt, till kompisens nummer.
Gissa om han blev förvånad när jag svarade.
Inloggad Carl N
« Svar #5 skrivet: 04 december 2010, 14:30:44 »
 huvuddunk
Man undrar hur en del installatörer är funtade.
 huvuddunk
« Svar #6 skrivet: 04 december 2010, 15:23:02 »
huvuddunk
 huvuddunk
Håller med. Men det var Skåne. Det kanske var någon omskolad f.d. hästskojare från Kiviks marknad.
