Författare Ämne: Larm "Fel Fasföljd" Fighter 1235  (läst 2854 gånger)
Utloggad Northhook
  • Stad/land: Vargön
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 30 november 2010, 22:49:53 »
Har just råkat ut för att min Fighter 1235 löst ut. När jag kollade i larmloggen så indikerade den Larmtyp 5 = "Fel Fasföljd". Jag tycker det låter märkligt att fasföljden skulle vara fel eftersom ingen ändring är gjord som skulle kunna påverka fasföljden.
Efter omstart startade den upp riktigt men när jag kollade den efter ca 20 min så hade den löst ut igen med samma larm. Jag kollade att alla faser var ok och att spänningen var lika på alla faser och jag efterdrog säkringarna (gamla hederliga porslinssäkringar) i centralen och startade om igen. Denna gången stannade jag vid pumpen för att se när/om den löste ut. Nu verkar det som den fungerar och den har kört upp värmen och laddat tappvarmvattnet.
Är det någon som kan ge en förklaring till varför den löser ut (det kan ju knappast vara fel fasföljd men kan det vara att någon fas "dippar" i spänning eller...???) och hur åtgärdar man normalt felet?
Nibe 1235-8. Installerad december 2007. 140m aktivt hål. Tidigare energiförbrukning ca 25 000 kWh. Energiförbrukning totalt första året 10 200 kWh.
Utloggad andersktm
  • Antal inlägg: 82
SV: Larm "Fel Fasföljd" Fighter 1235
« Svar #1 skrivet: 30 november 2010, 23:21:39 »
Fel fasföljd är ett beräknat larm. Hetgasen ska stiga ett antal grader på ett visst antal minuter och om den inte gör det så tror maskinen att faserna till kompressorn ligger fel.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 360
« Svar #2 skrivet: 01 december 2010, 01:07:35 »
Det är väl så att fasföljdsrelät larmar såväl för fasföljdsfel som för stor spänningsdifferens mellan faserna. Jag förmodar att du kontrollmätte spänningen vid stillastående kompressor d.v.s. utan last.
Din åtgärd att kolla säkringarna och vrida åt propphuvarna eliminerade därmed förmodligen något övergångsmotstånd som orsakade otillåten spänningsdifferens mellan faserna när pumpen gick.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
