Författare Ämne: Nivå på brine i expansionskärl?  (läst 1409 gånger)
Utloggad kolvas
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 29 november 2010, 21:22:10 »
Vilken nivå ska det vara på brinevätskan i expansionskärlet i en jordvärmeanläggning?
jag har bott i huset i snart 4 år men har faktiskt aldrig sett brinevätskan i expansionskärlet  huvuddunk (dom där expansionskärlen ser man ju för f*n inget i ändå  _/-)men har inte bekymrat mig för det eftersom pumpen gått som den ska utan larm för lågt tryck.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Nivå på brine i expansionskärl?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2010, 09:08:56 »
Hej. Det borde vara 3/4 fyllt i kärlet.
Vad har du för pump?
På min pump har jag kärlet i plast så det är lätt att kolla.
Nivån skall ju normalt inte minska.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad kolvas
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 30 november 2010, 17:54:40 »
jag har en IVT C4 Greenline och kärlet är i plast men det är ju ingen direkt genomskinlig plast
Utloggad ytterhalla
  • Antal inlägg: 26
  • Nibe 1145-12 Installerad Oktober 2009
« Svar #3 skrivet: 30 november 2010, 19:16:13 »
Lys med någon stark lampa och ruska lite på kärlet så ser du nivån. :)
Utloggad Hjopek
  • Jag är nog mest snack-
  • Antal inlägg: 537
« Svar #4 skrivet: 30 november 2010, 19:48:37 »
Hemma har nivån sjunkit 20% allteftersom det blivit lägre temperatur på vätskan, typ från +10 till +2, och kommer att höjas igen när det blir varmare i jorden (sen vår) och luften (mindre uttag).
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 40m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 318
    • Optimation AB
« Svar #5 skrivet: 30 november 2010, 20:02:25 »
Mitt svar blir 1/4-3/4. Huvudsakaen är att det inte blir tomt, då riskerar man att få in luft. Mer än fullt är inte heller så trevligt  ::)
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
  • Dot gäster: 177
