Författare Ämne: varmvatten?!?  (läst 962 gånger)
Utloggad majo03
  • Antal inlägg: 3
varmvatten?!?
« skrivet: 29 november 2010, 20:32:35 »
Hej alla kunniga.
har en liten fråga angående inställningar på min ecoel 1550 med ecoair107.
Har läst att börvärdet för övre pannan styr varmvattenbehovet.
" 1. Det man kan göra är att ställa ner panntemp tills du märker att varmvattenkomforten blir lidande. Ha aldrig högre temp i pannan än absolut nödvändigt för VV-komforten. "
Men vi har efter vårt system med Ecoel en varmvattenberedare Nibe fighter på 300 liter kopplad.  denna är inställd på att leverera 55 gradigt varmvattet.  (detta är enligt förra ägare pga att han alltid skall ha vatten till bubbelkoppen på övervåningen)
Hur bör jag då ha börvärdet inställt på min Ecoel?
idag har jag följande inställningar:
utetemp  -9grader
Övre panna  52 grader
Framledninge  32 grader
nedre panna 45 grader
Lutning 40 grader
justering 0
Villa 1½ plan med garage i källare huddinge byggd 98-07  255kvm boyta plus 89kvm i biyta.   EcoAir 109 med en EcoEl. årsförbrukning 19853kw.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3183
SV: varmvatten?!?
« Svar #1 skrivet: 29 november 2010, 21:56:32 »
Det spelar nog ingen större roll om du ändrar tempen i elpannan. Det är säkert ingen större skillnad på att värma vattnet med pannans patron än med elberedarens.
Vill du, kan du alltid sätta pannan på 40-45 grader, och låta beredaren höja temperaturen 10-15 grader, det kan kanske vara onödigt att pannan värmer vatten, när det inte används.
Blir det någon försämring är det bara att gå tillbaka till gamla inställningen.
erp
